Trifaze asenkron motorların kablolaması?
Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
30 Ara 2011
Merhaba,
Inverter ile birlikte kullanmak üzere 2.2kw gücünde bir trifaze motor aldım. Bunu sürücüye kablolarken üçgen, Y veya yıldız şeklinde bağlama konusunda yardıma ihtiyacım var.
Daha doğrusu bağlantı şekilleri arasında basitçe nasıl farklılıklar var?
Motorun kapağı şöyle:
Ters Y ve üçgen bağlantı tarif edilmiş. Ben hangisini kullanmalıyım?
http://www.elektrikrehberiniz.com/elektrik-motorlari/asenkron-motorlara-yol-verme-yontemleri-285/
Merhaba. Sn.Suat_Korkmaz; genel olarak 3-4 kW gücündeki 3 fazlı asenkron motorlara doğrudan üçgen bağlantıyla yol verilip, akabinde sürekli üçgenle çalıştırılabilir. (3 fazlı elle çevirmeli bir paket şalter veya 3 fazlı olan kontaktörlerle) (Doğrudan yol verme veya direk yol verme şeklinde)
Ama direk şebekeyle değil de inverterle çalıştıracağınız için, inverterin de 3 fazlı olması ve asenkron motorun etiket değerine en uygun şekliyle sürülmesi de gerekebilecektir.
Daha büyük güçlerde ise direk şebekeyle çalıştırmada, söylediğiniz gibi yıldız bağlantıyla yol verilip, üçgene geçme durumu mutlaka söz konusu olacaktır, şebekeden daha az (1/3 oranında daha az) akımı demerajda (yol alırken) çekebilmek için. İnverteriniz asenkron motorlar için frekans inverteri (Konverteri) şeklinde ve frekansı değiştirebilen 3 fazlı bir inverter türü müdür? Kolay gelsin.
Sürücünüz, tek fazlımı, üç fazlımı. Tek faz giriş üç faz 3 x 220 volt çıkışdır, o zaman motor üçgen baglanacak.
Sürücü, 3 faz giriş ise, çıkış 3 x 380 volt dur. Motor yıldız bağlanacakdır.
Motor etiketine bakman bağlantı konusunda daha doğru olur. Motor Y/U bağlanır ama gerilim seviyesi nedir?Yanı etiketinizde Y/U 220/380 yazıyor olabilir ve Yıldız bağlantı yapıp motora 380 uygulayarak yakarsınız.ote yandan dediginiz gucteki motorlar genelde etiketi bu sekilde yazar.Bu örnekteki bir motor 220v giriş gerilimine sahip bir sürücü ile kullanılabilir ancak.Etiket resmini atarsan daha iyi olur.
Merhaba. Sürücü tek faz 220v giriş, 220v 3 faz çıkış.
Motorun plakası şu şekilde:
img_20170517_104718-jpg.38634
Teşekkür ederim.
Arkadaşlar,
Peki bu motor için kaçlık kablo tavsiye edersiniz?
yucelsenolgm
