Transistörü pwm ile sürme
ercanatnr
19 Ara 2010
Merhabalar
Ben pice bir program yükledim çıkışındaki 1 adet ledin ışığını pwm ile azaltıp çoğaltıyor. Şimdi ben bunu 1 led değilde şerit led ile yapmak istiyorum. Kullanacağım şerit led 12volt ve 100 mA çekiyor pic 5v 20 mA çıkış sağlıyor hangi transistör ve base kaç ohm direnç kullanmalıyım.
Şerit ledin çekeceği akıma ve saniyede kaç hz lik pwm sinyali uygulayacağına göre transistör seçmelisin. Daha sonra base akım voltajına göre seri direnç kullanmalısın.
Şerit led 100 mA çekiyor base gerilimi 5v direnç kaç ohm olmalı bunu nasıl hesaplıyoruz aslında takıldığım yer tam olarak orası
Nasıl hesaplayacağınızı anlatmaya çalışayım:
Kullanacağınız transistörün akım kazancı denen (beta ile gösterilen) bir değeri vardır, genellikle bu değer 40-200 arasındadır.
Akım Kazancı= Ic/Ib
Kullanacağınız transistörün akım kazancının 100 olduğunu varsayalım; bu durumda beyz akım (Ib) 1 mA olduğunda kollektör akımı (Ic) 100 mA olur. Sizin şerit led de 100 mA akım çektiğine göre beyz akımını 1 mA ile sınırlamanız gerekiyor.
Pic çıkışı size 5 V veriyor, bunun 0,7 voltu taransistörün B-E arasında kalır, geri kalan 4,3 volt gerilim ve 1 mA akım bilgisine Ohm kanunu uygularsanız gerekli direncin değerini bulursunuz.
Yani, R=U/I
R=4,7/1(mA)
R= 4,7K direnç işinizi görecektir.
Ama asıl etkenin kullanacağınız transistörün akım kazancı değeri olduğunu unutmayın, transistör kataloglarına bakarak bu kazanç değerini bulabilirsiniz ve hesabı da yeniden yaparsınız.
Akım Kazancı= Ic/Ib
Yani, R=U/I
R=4,7/1(mA)
Öyle güzel anlatmışsınız ki aklımda soru kalmadı teşekkürler.
Sizi bulmuşken şunuda sormak istedim resimde hfE 30.000 yazıyor. 30 olarak mı alacaz.
Ve bu resimdede 1 değer değil birçok değer var kafam karıştı ben 1 değer göreceğimi umuyordum.
Bu darligton bağlı bir transistör, o yüzden kazanç çok yüksek. Yani 30.000 alacaksınız.
Burada bilmeniz gereken şudur:
Darlington transistörlerde tek pakette iki ayrı transistör vardır.
Bu transistörün kazancı:
Toplam Akım Kazancı= Kazanç1.Kazanç2
şeklinde bulunur.
Bir de örnek:
Darligton bağlantıyı oluşturan transistörlerin kazancı 200 olsa toplam kazanç (200.200=40.000) olur.
şeklinde bulunur.
Bir de örnek:
Bunuda anladım peki ikinci resim hakkında ne söylüyorsunuz.
xkullanıcı45
