Trafoları Nasıl Bağlarsam Watını (Gücünü ) Arttırabilirim?
9 Nis 2012
slm arkadaşlar herkeze kolay gelsin elimde 3 adet 100w 220v girişli 12 v cıkışlı trafolar var benim amacım bu 3 adet trafoyu nasıl baglarsam bana 300w 12v bir çıkış elde edebilirim şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin
bu tip bir bağlantıyı lisedeyken yaptığımı hatırlıyorum, herkesin tahmin edeceği gibi paralel bağlamak gerekiyor. yalnız trafoların sekonder çıkışlarındaki polaritelerin aynı olması gerekiyor aksi taktirde trafolar birbirleri üzerinden sirkülasyon akımı dolaştırarak ısınır diye biliyorum.
arakadaşım üç fazlı bir sisitem kurarsan daha sağlıklı olur. :)
paralel bağlamak gerekir ama pratikte genelde bağlanmaz çünkü çok problem yaşarsın yükü 3 e bölebilirsen olabilir.olur.Tavsiyem 300w tek bir trafo kullanman
doğrultup bağlayacaksanız şu şekilde olur
kolay gelsin
Trafoların çıkış gerilimleri eşitse paralel bağlanabilir.Önce iki trafo bağlanıp test edilir.Anormal bir durum görülmezse üçüncü trafo bağlanır,test edilir.Polarma tersliği olmasza çalışma normal olacaktır.Kolay gelsin.SN. HLYAHKAN ın mesajındaki gibi DC. gerilimde kullanılacaksa ayrı,ayrı doğrultulup seri veya paralel bağlayabilirsiniz.Kolay gelsin.
Polariteyi bulmak için;
1- Primerin bir ucuna bir pilin + ucunu primerin diğer ucuna pilin - ucunu bağlayın.
2- Ölçü aletinin + ucunu sekonderin bir ucuna, - ucu diğer ucuna bağlayın.
3- Ölçü aletinin ibresinin sağa sapmasını sağlayacak şekilde ucları değiştirin. Sadece primer uclar yeterli olacaktır.
4- Diğer trafolarıda aynı şekilde işlemden geçirerek + ve - uclar arası bağlantı yapabilirsiniz.
Trafoları paralel bağlamak için gerilim ve güçleri eşit olmalıdır. Güçleri eşit değilse paralel bağlanınca ki güç dağılımları hesabı yapılmalıdır ki trafonun biri aşırı yüklenmesin.
Mehmet Denizz
