Trafo Voltajını Düşürme
emrah.tr
2 Nis 2013
Merhaba arkadaşlar, sizlerden bir konu hakkında fikir ve yardım isteyeceğim.Benzer konu varmı bilmiyorum çok araştırdım ancak bulamadım.
ACS 712 entegresini barındıran bir devre yapacağım bunun için araştırma yapıyorum ama maalesef simülasyon sonuçları bir türlü istediğim gibi olmuyor.
Devrem ise şu şekilde olacak;
24V luk trafonun çıkışında doğrultma yok 24V AC olarak voltajımızı bir direnç yardımıyla 5V veya daha aşşağısına düşürebilir miyiz? Entegre sadece DC mi çalışıyor emin değilim ama şimdilik doğrultma olmadan yapmaya çalışıyorum.7805 gibi bir entegrede kullanmamam gerekiyor.Deneme yaptığım devre bu şekilde,
Teşekkürler.
Bu arada direnç metal direnç olacak arkadaşlar
-Tapatalk-
Bunu istemenizdeki neden gerilimin dusup akimin sabit kalmasi mi ? Ne amacka istediginizi belirtirseniz daha saglikli bilgiler alabilirsiniz
Gerilimi düşürüp akımıda 1A civarında tutmak.Bitirme projemin konusu ile alakalı bir şey.Akım algılayıcı entegrenin çalışma voltajıda +- 5V olduğu için düşürmem gerekiyor
-Tapatalk-
Entegreniz 5v dc ile mi calisiyor ac ile mi
Dc ile calisiyorsa -bildigim kadariyla entegrelerin tamamina yakini dc ile calisiyor.- 230 VAC yi 24 VDC ye cevirin.daha sonra bi tane converter kullanin.5VDC yi yakalayabilirsiniz.akim sorunu icin sigorta kullanin.
Elektronikten cok anladigimi soyleyemem.ama aklima boyle bir cozum geldi.
Forumdaki arkadaslar daha detayli bilgi verebilirler.
Teşekkürler.
Direnç yardımı ile bu yaptığınız gerilim bölücü devresidir. Ever gerilimi 5 volta düşürebilirsiniz. Ancak... Gerilim bölücü devresinde entegreyi bu dirençlerin birine paralel bağlayarak 5 voltu alabilirsiniz bu noktada entegrenin çalışması esnasında çektiği akım değiştikçe entegrenin üzerine düşen gerilimde değişecektir.Ne kadar değişir sorusuna cevap veremem çünkü direncin eşdeğer toplam direnci değişince çektiği akımda değişecek ve ön dirençteki düşen voltajda değişecektir diye düşünüyorum. Birde dirençle gerilim bölücülerde çok büyük akımlar elde edemezsiniz etseniz bile çok verimli çalışmazlar harcadığınız enerji ısı olarak atılır.
Aslında eğer size 5 volt lazımsa neden 24 volt kullanıyorsunuz 8 - 9 volt bir çıkış alıp bu voltajı 5 volta düşürmek daha mantıklı 24 volt kullanmak gereksiz bence.
Bildiğim hiçbir entegre ac ile çalışmıyor ( amatör olarak edindiğim bilgi çok özel durumlarda ac voltaj ile çalışan entegre olailir )
Neden 78xx serisi veya başka ir regüle entegresi kullanamazsınız stabil bir besleme için böyle bir entegre kullanmanız en mantıklısıdır.
Önümüz kış ısınmak lazım, 10-20w dirençle voltaj düşürmek parayı sokağa atmaktan farksız. Regülatör ent kullanmayacağın hiç bir regülator elemanı kullanmayacaksın demek değildir, zenerli / tr li regülasyonlar var ne öğrenmiş öğretilmişse hazıra kaçmayıp bu bilgiyi kullanmanız beklenir önce soruyu anla, bunun için de dc kullanman veya hemen öncesinde dönüştürmn gerek, araştırmaya ilk önce acs ent kataloğundan başla.
Bende 24 den ziyade 12 ye falan düşürüp ordan da 5V'a düşürmeyi düşünüyordum artık.
78xx serisi kullanmam istenmedi aslında ondan direnç ile uğraşıyorum.Başka nasıl regüle edebilirim peki voltajı?
-Tapatalk-
78xx seri regüle entegresi kullanmayacaksanız aynı görevi yapan transistörlü regülatör kullanınız. Bir nevi 78xx serisi regülatörlerin iç şemasıdır. Aynı işlevi görür.
Burada sizin yapmak istediğiniz mantıkla kurulmuş bir regüle devresi mevcuttur. Zener olarak 5.1 volt zener kullanırsanız çıkıştan yaklaşın 0.7 volt düşüğünü alırsınız. Eğer varsa 5 voltun biraz üzerinde bir zener kullanın çıkıştan tam 5 volt alırsınız. Not düşen voltaj transistörün iletime geçmesi için gereken iletim voltajı farkıdır.)
Kolay gelsin.
Hepinize yardımlarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar.
-Tapatalk-
Baharnev
