Tost Makinesi ısınınca Kaçak akım rolesini attırıyor
Tanay10
9 May 2015
Merhaba;
Yeni bir eve taşındım. tost makinesi ısınmaya başlayınca yaklaşık 2 dakika sonra kaçak akım rolesini attırıyor. eski evimde toprak hattı var ancak kaçak akım rolesi yoktu. orada rahat kullanıyorduk. bu evde makinenin toprak hattını iptal edince yine problem yok. diğer bulaşık ve çamaşır makinesi ile fırında problem olmuyor ancak tost da sorun oluyor. soğukken ölçüyorum kaçak yok. ısınınca oluyor. rezistansları tek tek ısıttım ölçtüm ısınıca kaçak yapıyor. markası mio star orijinal rezistansları bulamadığımdan (220 v. 1.000 W ) benzer rezistans aldım (110 V seri bağladım) çok az bükmeyle uydurdum onlarda ısınınca kaçak yaptı. büfe tipi makineler satışı yapan bir arkadaşa sordum bazı sıfır makinelerde bile böyle durumlar olduğunu söyledi. kaçak akım bozuk desem diğer ısıtıcı olan makinelerde problem yok. Saygı ve selamlarla.
Merhaba.Makinenin mevcut olan bu orijinalliğini,tam orijinal yedek parçayı bulamayınca kendinizce olan çözümlerle tadil etmeniz pek doğru olmamıştır.Çünkü seri bağlı rezistansların monte edilen yerinde hiç sorun olmasa da ayrı ayrı izolasyonlarını belki bu toprak hattı verilmiş tost makinesi gövdesine göre tam sağlayamamışsınız gibi görünüyor aslına bakılırsa.Sıfır satın alınanan 110 volt,1000 watt.lık rezistansların boru dış gövdesinde ısınma-soğuma durumlarında bir kaçak olmaması da gerekirdi aslında,sıfır satın alınmış ve kalite kontrolden tam geçebilmiş olan fabrika çıkışlı olan bu yedek parçalarda,çok doğal olarak da.
Aslında K.A.K.R’siz veya mevcut olan bu toprak hattını tam iptal ederek kullanılma durumu da vardır,ama çamaşr mak.bulaşık maknesi,tost makinesi,elektrikli şohben,vb. gövdesi metal olup elle temasın her daim olduğu makinelerde toprak hattı (Topraklı piz,topraklı fiş,K.A.K.R.) ile kullanılma zorunluluğu bir kullanım emniyeti açısından,yani bizzat kullananların kendi canları,hayatları açısından mutlaka şarttır.Olmazsa hiç kaçak yapmayan başka ve tam orijinal olan ve çok iyi markalı (220 volt,1000 watt,2 adet) boru tip tost makinesi rezistansını tam araştırıp satın alarak,bu tost makinesinin K.A.K.R. ile ve topraklı priz-fiş ile gövdeye gelen toprak hattı ile hiçbir koşulda (sıcak veya soğukta) atmayan şekliyle yeniden monte edebilmenizdir.Çünkü en doğrusu budur.Kolay gelsin.
İlginize teşekkür ederim Balıkesir de maalesef seçeneklerimiz kısıtlı. orjinal veya benzerini bulamadım. aldığım rezistans şekil olarak az farklı olup sadece köşe yerlerinden az bükme ile yaptım ama olmadı. yapmak içinde tanesine 40 tl istediler.
Slm arkadaş sana bı önerım var. Hiçbirşey candan daha değerli değildir; önerim ise yanmaz jiletin alıp tezistansları gövdeden yalıtım haline getirebilmendir. Ne topraklamayı nede kakr asla ve asla iptal etme sakın ola ki, önce can sonra mal güvenliği.
Eyvallah, sağolasın hayırlı işler diliyorum.
Teşekkür ederim yanmaz jelatin bulamadım. dışı elastiki olan yanmaz makaron geçirdim rezistansın gövdeye değen yerlerine. ve makineyi tekrar kullanmaya başladık.
ddknght
