Toshiba Servo ile İlgili Tüm Sorular Buraya
Toshiba Expert
Toshiba İnverter & Servo Temsilcisi
21 Tem 2008
Toshiba Servo Motor ve sürücüleri ile ilgili tüm sorularınıza ve sorunlarınıza, Toshiba Servo konusunda uzman arkadaşlarımla birlikte yardımcı olmaya çalışacağız.
:confused:panasonıc servo sıstem ıle kontrol nasıl ? sunu odevım var yardım beklıyorum .. :confused:
Servo motor ıle ılgılı bır yıllık odev aldım markası da toshıba ve benım bu knuda bı bılgım yok ayrıca ''endustıryel alanda servo sıstem kontrolu nasıl yapılır '' konum bu yardımcı olursanız veya bı sıte adresı verrsenız cok sevınıcem yardım lutfen..
toshiba bs serisi servo motoru puls komutlarıyla döndüremedim cn2 klemensinde in1 in5 in6 in7 uçlarını outcom'a bağladım outcom'a -24vdc verdim incom ucuna +24vdc verdim plc nin puls çıkışlarını fma ve fmb ye bağladım fma/ ve fmb/ uçlarınada -24 verdim parametrelerden up1=4 up16=2 up19=1 yaptım nerde yanlış yapıyorum
Merhaba arkadaşlar forumdaki yazıları okuyorum hepinizin eline saglık.Cahilligimi bağışlayın sizden bilgi almak istiyorum.Kafamda bir tasarım var bu tasarıma göre uzaktan kumanda vasıtasıyla motorun yavaşca ve ses çıkarmadan sağa yada sola dönmesini istiyorum.Böle uzaktan kumandalı sağa ve sola dönebilen bir motor varmıdır.Şİmdiden teşekkurler Saygılarımla....
Arkadaşlar merhaba,
Velconic VLAST-160P3V-XX sürücüye ait elinde döküman olan var mı?
Arkadaşlar burada yeni olduğum için öncelikle eğer yanlış bir yerde sorumu yazıyorsam şayet şimdiden özür dilerim. Elimde bir adet VLPSX-012P2-HRB panasonic marka bir servo sürücü var. Daha önce hiç servo motorlar ve sürücüleriyle çalışmadığım için tamamen sıfırım. Benim sizden ricam bu sürücüyü motora bağlamam konusunda bana yardımcı olmanız. Motorla sürücü arasında bağlanması gereken farklı kompanentler varmıdır ? Sigortadan çıktıktan motor ve sonrasında direkt olarak servo sürücü bağlantısı mı yapılıyor ? Sürücü resimdeki sürücüdür. 20131125_123039[1].jpg Bağlanacak motor ise 20131125_125143[1].jpg20131125_125111[1].jpg bu motordur. Gerçekten acil yardımınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Ben sadece bunların bağlantısını yapacağım. Aslına bakılacak olursa, sisteme 2 asm ve onların sürücüleri + 1 adet daha servo ve sürücü dahil olmak üzere bağlanacaktır. Panoya monte edeceğim. Aciliyette, pratikte benim 1 servo motor ve 1 servo sürücünün bağlantılarını yapıp test etmem gerekmekte. Sürücünün programlanması bana ait değildir. Şimdiden yardımcı olmaya çalışan tüm arkadaşlara çok teşekkürler. İyi çalışmalar
yasargokdemir
