Televizyon Açılmıyor
2 Ağu 2009
arkadaşlarım oncelıkle kolaygelsin
televızyonun takılı oldugu seyyar prizin yanmasından sonra televizyon bu arızayı verdı
acma duğmesıne bastıktan sonra televızyon acılmıyor ve stand by ledı sankı flaşor gıbı iki sanıye gıbı bı sureyle ritmık olarak yanıp sonuyor ...
yanıp sonerkende televızyon acılıp kapanırken cıkardıgı sesı cıkarıyor ama goruntu yada baska bı emare yok ...
nedenı ne olabılır ?
iyi forumlar
prizin nötr toprak uçları karışmış olmasın?
iyi forumlar
arkadaşım tv ne marka bilmiyorum ama bu sorun horizantal çıkış transistoru yada mosfeti kısa devre olmuş sorunu gibi geldi bana..
SELAMLAR tv nin marka model veya varsa resim yükleyiniz.yardımcı olalım..
mrb arkadaşlar aynı sorun bendede var tv 37 ekran vestel banada yardımcı olurdanız sevinirim teşekkürler
Besleme 220 v ac nin girip tv sistemi için gerekli 300vdc daha sonra smps trafo ile daha düşük farklı voltajlara dağıtıldığı kısımdır. kablo ve anahtarı takip edin, plakete alttan bakınca fiziksel izole var "canlı, live, hot" yazar. Çalşmama sebeplerinde en başta 220 vac gelip gelmediği anahtarın işlev görüp görmediği, sigorta köprü diyot kontrol edilir, geçmişte benzer tamiratlarınız var mı, mümkünse fotolar ekleyin.
ledin hiç yanmaması durumdaki yorum ile aralıklı yanıp sönüyor arasındaki yorum farklıdır. led aralıklı yanıyorsa muhtemelen cihaz bir arıza mesajı veriyor bursa bu sinyalin ne arızası ifade ettiğini bilmektir. en mantıklı olay tv yetkili teknik servisten bilgi almaktır.
Televizyonun marka modelinden arıza kodlarına bakmak gerekir.
Ayrıca televizyonunuzu başka bir pirizde denedinizmi?
Televizyonun arkasındaki 1A lik cam sigortayı değiştirmeyi dene işine yarayabilir Kolay Gelsin...
Kardeşim kaç tv sigortası değiştirdin, tv de 1 A??? digitalinki bile 2A.
umutbaysal9
