Step motor için sürücü voltu hesaplama
fakbas19
22 May 2017
Merhabalar;
Stepping motor standard NEMA 17
Brand : MOON
TYPE : 17HDB401-01N
Step angel : 1.8deg
Number of phase: 2
Resistance per phase : 2.5 ohm
Holding torque(oz-in) : 103 atau 7.4
Rated voltage : 3.75 - 12V
Dimension :
Shaft diameter 5mm
shaft length / Panjang 2.7 cm
Body length / panjang body 6.2 cm
Built in sprocket diameter 1.3 cm
Özellikleri böyle olan bir step motoru drv8825 ile çalıştırabilirmiyiz drv8825 8-45 v güç veriyormuş bu ne demek birde max 2.2 amore yazıyor kartta ama motorun bir Alper değeri yok.
Teşekkür ederim.
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
