Siemens s7-1200 PLC Uzaktan Erişim ve Programlama Hakkında
kdrmdr
15 Eki 2012
Merhabalar
Simatic s7-1200 PLC ile Tp1200 Compfort panel kullanmakyatım.
Bu sistemi uzaktan izleyebilmek veya program yüklemesi yapabilmek istiyorum. Denemelerim sonucu henüz başarılı olamadım.
Port Yönlendirme vs. şeklinde denemelerim oldu.
bunu yapmış olan var mıdır aranızda ? veya nasıl yapılabilir.
Statik ip kullanmıyorum. yerel ağda bağlanmakta problem yok ama uzaktan bağlantıda panele veya plc ye ulaşamıyorum.
Sistemı uzaktan ızlemek mumkun TIA portal programında CPU uzerıne gelıp sag tıklayıp propertıes ı tıkla alt kısımda CPU nun ozellıklerı cıkacak Burada Enable Web server ozellıgıne tik koy
Bu ozellıgın altında hangı data blogu gormek ıstedıgın web de ıstersen burada bellı edıp yazabılırsın
Baglı oldugun bılgısayarın ethernet kartına cpu nun ethernet portu baglı olması gerekıyor
ıstedıgın bır web browser programına CPU nun IP sını yaz ( ınternet explorer veya Chrome gıbı )
Karsına dırek olarak CPU cıkacak zaten program senı yonlendırır
CPU nu dırek ınternete baglı olan bır bılgısayarın portuna baglatırsan ıstedıgın bır bılgısayardan bu CPU ya ulasabılrısın
merhaba 4 farklı noktam var her bir noktanın modemi var bunları tek bir noktadan izleyebilirmiyiz.
Merhaba
bir laptop wifi üzerinden internete bağlı. Cpu mu da ethernet kablosunu ile bu laptop abağladım web server tik ini aktif ettim ve cpu yuklemesi yaptım. Ancak tarayıcıdan ıp adresını yazdığımda bağlanamadım. neden olabilir.
Merhaba ;
Edindiğim tecrübeyi paylaşmak istiyorum zyxel 3302 lte modeme statik ip li sim kart aldım. modemin port forwarding ayarlarından s7-1200 plc nin vermiş olduğum 192.168.1.10 vb. gibi adresini girdim port no ya 102 girdim portu açtım. modemim firewallını devre dışı bıraktım .Sonra tia portaldan download to device kısmında adress yerine modemin almış olduğum statik ip sini girdim ve program yükledim çektim online oldum. Sorusu olana yardımcı olabilirim saygılar
Merhaba
Test için Wi-Fi'yi kapatsanız daha iyi olur. CPU ile ip blok'larınız farklı olabilir.
Aynı subnet mask'da olmanız ve benzer ip adreslere sahip olmanız lazım.
Örnek:
CPU ve PC'deki subnet mask: 255.255.255.0
CPU ip: 192.168.1.5
PC Ethernet ip: 192.168.1.6
Ethernet üzerinden cihazlar birbirine bağlı olduğu ve bu durumda ethernet üzerinden internete çıkma ihtimali olmadığı için PC ethernet ayarlarında, varsayılan gateway ve DNS adreslerini boş bırakabilirsiniz.
Bu işlemi için cihazları internet üzerinden ModBus sorgulanabilir hale getirmeniz gerekmektedir. Bir sistemin bu 4 cihazla haberleşmesi gerekmektedir.
Bunun için bir Scada yazılımı, enerji yönetim yazılımı, sensör takip uygulaması kullanabilirsiniz veya programlama tecrübeniz varsa kendiniz istediğiniz uygulamayı geliştirebilirsiniz.
Merhabalar
Bu işlemi uzun vadede yapmak isterseniz statik ip kullanmak zorundasınız.
Eğer local network'den erişim sağlayıp internet üzerinden erişiminiz yoksa sorun kesin port yönlendirmededir.
Önemli not: bir cihazın internete çıkabilmesi için default gateway adresinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu ayarı belirlememiş olursanız internete çıkma imkanı yoktur. Bu ayarı ve DNS ayarını modemin local ip'si olarak belirleyip test edebilirsiniz.
Merhaba ;
Merhaba nasılsınız. Arabistana bir iş yapmak için çalışmalara devam ediyoruz. arabistana gönderilen malzeme için plc için uzaktan bağlantı sağlayıp nasıl program yükleyebilirz. yardımcı olursanız sevinirim.
Beijer TOSİBOX pahalı ama işinizi görür.
Daha uygun fiyatlı başka benzer cihazlarda olduğunu duydum...!
yaklaşık 3-4 senedir kullanılmayan bir arıtma sistmimiz vardı devreya almak istiyoruz ama eski çalışanımız giriş şifresini değiştirmis ve menüye giremiyoruz kendisine ulaştık ama hatırlamıyor ..firmaya ulaştık onlarda şifre olmadan müdahale edemiyeceklerini şifreyi bulamazsak yeni program yazacaklarını 1 hafta 10 gün süreceğini bildirmektedir..eski 200-400 ler kırılıyordu 1200 kırma sansımız varmıdır
Merhaba ;
static ip girilen yer neresi
yavuzturan
