Ses Geçirmez Kabin Tasarımı CNC ve Toz Toplayıcı için.
lydra
Paylaşımcı üye
2 Mar 2009
İzmir
Selamlar, Ekte ses geçirmez bir kabin tasarımı yapıyorum. (daha CNC'yi yapmaya başlamasam da, minareyi çalan kılıfını hazırladığı için, bende bu yola başvurdum :D ) neyse, panel olarak hazırlayıp, kutu montajı yapmayı düşünüyorum.
10mm MDF + 10mm Hava boşluğu, + 30 mm Bondex Sünger + 10mm MDF olacak şekilde bir planlama yaptım.
ölçüler, 1400x1000x1000 (h) muhtemelen, üst tarafa hem elektronik için hemde toz emiş için daha bir sistem hazırlayacağım. onuda ses yalıtımının içerisine koyuyuroum.
sizce, bu 10mm mdf 10mm boşluk 10mm bondex sünger 10 mm mdf'den oluşan panel kesitinin başarısı ne olabilir? herhangi bir alternatifiniz var mı? toplam 60mm panel kalınlığı oluyor.
    138.6 KB · Görüntüleme: 113
    148.5 KB · Görüntüleme: 82
    148.7 KB · Görüntüleme: 74
    235.9 KB · Görüntüleme: 62
    153 KB · Görüntüleme: 71
    270.6 KB · Görüntüleme: 67
    298.2 KB · Görüntüleme: 62
    307.2 KB · Görüntüleme: 83
bu şekilde kapamak bana mantıklı gelmiyor
içeriye temiz hava almak lazım.
2 saat aralıksız bu şekilde kapalı bir yerde çalışan makine mutlaka ısınacak ve içeriye temiz soğuk hava girmeli. e hava girecekse de ses yalıtımı da olmaz
bondexlerin arasındaki çıtalar köprü yapabilir, aslında iyi muhafaza edildikten sonra hava boşluğu iyi bir ses yalıtımı sağlar
10mm hava boşluğunu bence köpük koyarsan bence daha iyi yalıtım olur yanlış mı biliyorum?
Belki fikir verebilir. Bende kabin yaptım, sesi belirli bir seviye bastırıyor, engraving, vcarve tarzı işlerde hic rahatsızlık vermiyor, makinanın sesi yan odadan duyulmuyor, ama sert malzemeye sağlam dalınca kabin bile fayda etmiyor. Belki benim makinanın çok rijit olmamasından da kaynaklanabilir (linear rulman ve endüksiyon mili)
evet, hava girmek zorunda, onuda bir delik açıp, sesi sağa sola çarptırıp, absorbe etmeyi düşünüyorum.. daha çizmedim ama aklımda var. ayrıca, üst tarafıda ses yalıtımı yapıp, toz toplama ve vacum tablası için yer hazırlıyacağım.. muhtemelen 2 tane elektrik süpürgesi vari bir cihaza, bu cihazları saklayabileceğim bir kutu lazım... çok dertli ya :( neyse, alpsah kendi tasarımın fotoğrafını bizimle paylaşır mısn?
Dıştan içe doğru pvc kapı paneli, tekzen de bulduğum 10 mm ses yalıtım süngeri, 10 mm kalınlığında adinin ne olduğunu bilmediğim mobilyacıların taşıma esnasinda kullandığı şilte ve 10 mm osb kullandım camlar iki kat şeklinde 6mm, (neden bu malzeme derseniz elde bunlar vardı ekstra masraf yapmak istemedim)arkadaki delikten salyangoz fan yardımı ile içerideki sıcak havayı uzaklaştırmayı düşünüyorum . Fan sistemini sulu elektrik sistemi mantığında biseyler yapmayı düşünüyorum, kabin içindeki tozu ortama salmamak için .
    187.6 KB · Görüntüleme: 96
    376 KB · Görüntüleme: 92
    239.2 KB · Görüntüleme: 96
böyle kalın etli bir kabin, aslınad sesi bastırması lazım ama, şaşırdım.. gerek yok gibi duruyor ozaman bukadar masraf etmeye?
Sesi bastırıyor zaten, ama sert malzemede büyük ihtimalle benim makina rijit olmadığı için çok ses yapıyor. Bence yapmakta fayda var hem toz kontrolü hemde bir nebzede olsa ses kontrolü için. Bence ise yarıyor çünkü .
Akustik alçıpan arada taş yünü uygulayın... konservatuar inşaatında uyguluyoruz .... sesin % 75 i emilir :)
ddknght
