sayaç takibi ile ilgili
redskymuscular
Katılımcı Üye
1 Kas 2012
Merhaba
Günlük sayaç takibi alırken bir şey dikkatimi çekti.
Hücre üzerindeki asıl ve yedek sayaç değerlerini (1.8.0 - 5.8.8 - 8.8.0) 6 aydır almaktayım
iki sayaç arasında
aktif fark 0,03
end fark 0,03
ve
kap fark 0,01 idi
şimdi eski kayıtlara da bakıyorum 2 ay sonra fark şöyle olmuş
0,05 aktif
0,03 - 0,04 end reaktif (günlük değişiyor)
0 - 0,01 kap reaktif (günlük değişiyor)
şu an ise şöyle
0,05 - 0,06 (günlük değişiyor)
yani ortalama 2 ay da bir 0,01 sayacın biri fark atıyor.
bu normal midir?
tölere değeri var mıdır?
şu değerler arası ayda fark ile sayacın biri git gide ilerler diyeceğimiz max değer ne kadardır?
iyi çalışmalar
0,05 lik fark net olarak 0,06 oldu.
sanırım gelecek ay da 0,06 - 0,07 arası olacak gibi
konu ile ilgili tecrübe yaşayan var mıdır?
İlk önce şunu netleştirmemiz gerekir aboneniz ag. abonesimi yoksa og. abonesimi ? Eğer og abonesi ise farklı çözüm bulmak gerekir.Verdiğiniz değerlerden yola çıkarsak %66 endüktif den % 15-20 civarı ise kapasitif den cezadasınız.Sayaç çarpanınızı,abone tipinizi ve trafo gücünüzü belirtirseniz çözüm üretebiliriz.
Sayaç çarpanını sormamın nedeni verdiğiniz değerler çok farklılık gösterebilir örneğin
13800 çarpanlı bir sayaçta verdiğiniz değerlerde günlük tüketim 828 kw olur.
25200 çarpanlı bir sayaçta verdiğiniz değerlerde günlük tüketim 1512 kw olur.
bunlar og ölçümlü sayaçlara örnek
ufak bir ayrıntı daha eğer 2 sayacın akım ve gerilim trafoları farklı ise çarpanları değişir.
hocam ceza da nereden cıktı.
sayaç çarpanımız 1380
benim demek istediğim
hücre üzerinde 2 adet sayaç var biri bildiğiniz üzere yedek sayaç.
edk ve kapasitif değerler arasındaki fark 0,03 ve 0,01.
6 aydır fark hep aynı. sağdaki önde.
aktif değerler arasındaki fark 6 ay evvel 0,03 - 0,04 kadardır. yani biri 73,27 ise diğeri 73,31 idi
bu fark 2 ay sonra 0,04 - 0,05 oldu.
şimdi ise 0,05 - 0,06 arasında değişiyor.
yani 2-3 aya bir sağ sayacın aktif değeri 0,01 fazla yazıyor.
çok büyük bir fark mı? değil
0,01*1380=13,8 fark 3 ayda.
ancak normal bir durum mu bilmek istedim
2 sayaç uygulamasına neden ihtiyaç duyuyorsunuz anlamadım bir önceki sorumda da belirttim 2 sayacın akım ve gerilim trafoları farklı ise sayaçta göreceğiniz endeks de farklı olacaktır.
sayın @emodiyator
iki sayaç fabrikalarda zorunlu diye biliyorum. birisi diğerini doğrulama amaçlı
bu yorumuza şu yönden katılmıyorum
fark sabit kalmıyor git gide açılıyor.
ayrıca endüktif reaktif aynı kapaitif reaktif aynı. sadece aktif de az da olsa fark söz konusu.
şöyle bir düşündünüz bilemiyorum
fark var demiyorum. o olabilir zaten
fark açılıyor diyorum ama sadece aktif fark.
Böyle bir zorunluluğu ilk defa duyuyorum ben eski bir dağıtım şirketi personeliyim aynı zamanda Xedaş sizden 2. bir doğrulama sayacı talep etmez ama siz kontrol amacıyla böyle bir şey yaparsanız bu sizin bileceğiniz bir şey.
sorumu hala cevapsız bıraktınız 2 sayacın doğru ölçüp ölçmediğini anlamak için onları ya onların akım trafo uçları birbirine seri bağlarsınız yada aynı gerilim ve aynı akım trafo oranı ile 2. bir hücre kurup buradan ölçüm alırsınız.2 sayacı seri bağlamaya tedaş müsade etmez muhtemelen ayrı hücreniz var.Og ölçümü şu şekilde yapılır.
Akım trafo oranı x gerilim trafo oranı= sayaç çarpanı
demek istediğim bu işte 2 ayrı hücreniz varsa sayaç çarpanınız eşitmi örnek vereyim 10/5 akım trafo oranı 31500/100 gerilim trafosu oranı
10/5= 2 31500/100=315 315x2= 630 sayaç çarpanı sizin bu iki sayacınızın çarpanı örnek te anlattığım gibi eşitmi
sayaç pano kapağı mühürlü açamam ki.
en azından konuyla ilgili bir fikir geldi.
teşekkürler sayın @emodiyator
yusuf2023
