Merhaba.
1- Kombilerin dijital yapıda olanları voltaj dalgalanmalarına çok hassas olup elektronik devre kartlarındaki işlemcilerini kolayca bozabilir.Bu nedenle şebekedeki dalgalanmaların çok fazla olduğu mekanlarda,bu kombinin zor şartlarda çalıştığı ortamlarda voltaj regülatörleri,kesintilerin çok sık olduğu yerlerde kombi ups’si (Pc ups’leri uygun olmayıp kombiler için özel yapılanları) tercih edilir.Yani kesinti olmayıp sedece
Şebeke voltajında dalgalanmalar varsa regülatör, kesintiyle birlikte yine bazı dalgalanmalar yine varsa kombi ups’si çok daha uygun olur.İnteraktif ups’lerde şebekeden gelen voltaj fazla değişirse ups içindeki akü>inverteri röleler ile devreye alıp asıl şebekedekini alıcı cihaza (kombi veya pc) iletmez.Normal dalgalanma veya kombiye zarar verebilecek ve istenmeyen parazitik sinyallar gelirse,giriş devresindeki filtrelerce bu giderilir.
İnteraktif ups’ler fiyat açısından online ups’ler kadar yüksek ve daha kaliteli olamasalar da girişteki küçük parazitleri ve dalgalanmaları yine de yok edebilir,daha büyük dalgalanmalarda,rölelerle şebekeden ayrılıp asıl beslenecek cihaz sadece inverterle akülerden beslenir.
2- Evde genel koruma için kombi kadar hassas olmayan cihazlar (Buzdolabı,tv,çamaşır mak,uydu alıcı,vb.) için yine dalgalanmalar çok fazla ise ev girişinde hepsini besleyecek güçte ve tek bir voltaj regülatörünün her cihaz için ayrı ayrı takılmasından daha uygundur.(Ortak koruma için) Bunlara ek olarak ups ise pc gibi cihazlarda,içindeki özel verilerin bu kesintilerde kaybolmaması,HDD’in bozulmaması için diğer cihazlardan bağımsız olarak bağlanabilir.Yüksek voltajlardan veya şebekedeki anlık yükselmelerden korunmada hassas ve korunması çok gerekli olan cihazlardan önce de akım korumalı prizler kullanılabilir.(Hangi cihazdan önce bağlıysa onu yüksek voltaj dalgalanmalarından içindeki paralel bağlı varistörle korumuş olur)
3- Regülatörün içinde 220 vac girişe karşılık gelen voltaja göre çok çeşitli voltaj kademelerine otomatik (Bu elektronik yollarla olur) geçişi sağlayan ve o anki şebeke voltajını algılayıp trafo çıkışından ona göre her zaman 220 vac’nin net çıkmasını sağlayan kendi içinde bir otomasyonu vardır.Bu trafonun sekonder çıkışı çok kademelidir ve voltajın en fazla ne kadar yükselip düşebileceği düşünülerek çok kademeli çıkış sarımları özel olarak oluşturulmuştur.Dolayısıyle gelen voltajı algılayıp gereğine göre alçaltır veya yükseltebilir,bunu çok çıkışlı olan bu sekonder sarımlarını otomatik devreye alarak yapmış olur.Az voltajda örneğin 250 volt sargısını devreye alarak veya çok voltajda ise 180-200 volt çıkışa karşılk gelen sargısını devreye alarak yine 220 vac’nin sabit kalmasını sağlar.İnteraktif ups’lerin pek çoğunda regülatör kadar olamasa da bu voltaj stabilizasyonu benzer şekilde daha küçük çaplarda yine mevcuttur.
4- Bu sorunu binada kökten çözebilmek için bu şebekenin geldiği elektrik idaresi ile direk görüşülüp bu arızanın (Aşırı dalgalanmanın) gerçek nedeni (Eğer varsa) ortaya çıkarılmaya çalışılmalı,gerekirse bina elektrik girişinden önce anlık olarak gelebien ve cihazlar için tehlikeli olan bu aşırı gerilimlere karşı bazı koruyucu ekipmanlar (
Parafudr gibi) konunun uzmanı yetkililer tarafından mutlaka konulmalıdır.Kolay gelsin.
