Redresör + bakımsız akü setleri - gar-24 (24v dc / 7ah)
CiU
4 Ağu 2011
MERHABA ARKADAŞLAR
ARKADAŞLAR ELİMDE BU AKÜ SİSTEMİ VAR...BUNUN İÇİNDE 2 ADET 12 WOLT AKÜ VAR
220 GİRİYOR 24 WOLT ÇIKYOR BEN 220 GİRİP 12 WOLT ÇIKMASINI İSTİYORUM NASIL YAPICAM...TEŞEKKÜRLER...BU AKÜ İLE 12 WOLT ŞERİT LEDLERİ BESLİCEM ELEKTRİK GİTTİĞİNDE YAKICAM
AKÜ BU
akünün birini sökerse nasıl şarj edecek. Şarj devresindede düzenleme yapması gerekiyor. Yoksa 12 volt aküyü 24 volt ile şarj etmek isticek. buda hem aküyü hasara uğratır hemde sarj ünitesinin bozulmasına neden olur ( akü kısa devre olursa yada şarj ünitesinden kapasitesinin üstünde akım çekmesine neden olursa )
bu sistemi 12 volta dönüştürmek için akünün bürünü sökmek yada ikinciye paralel bağlamak ayrıca şarj düzeneğinde 12 volt için düzenleme yapmak gerekiyor. ama 12 volt için smps devresi olmazsa atık ısı fazla olacaktır. ısınma problemı olur. Trafonunda değişmesi gerekir.
kolay gelsin
haklısınız bu ayrıntıyı atlamışım biz trafoda bağlantıyı da değiştirmiştik.(hem 12 hemde 24 çıkışı vardı)
Bence, iki aküden birinden ( + )ucu alın, seri bağlandıkları noktadanda bir uç alın, yani, sadece bir akünün uclarını kullanın. Böylece, sız 12 volt kullanırsınız ama, sistem 24 volt olarak çalısmaya devam eder. İstersenız, arada bir bagltı yapılan akuyu değiştirin.
Bu sistem, trafo merkezlerının ıhbar, ıkaz sıstemlerini besleme için yapılmısdır..
zeybek beyin dediği gibi aküler seri bağlanmıştır seri bağlama noktasından bir ek aldıktan sonra akünün diğer ucundanda bir ek alararak 12 volt çıkışı elde edersiniz hem 24 hem 12 voltumuz olur ve şarj etmeyede devam eder saygılar
iki adet 12 woltluk aküyü kullanmış olucam yani doğrumudur
Dostum sen en mantıklısı şunu yap. sistemi bozma .. içerdeki 2 adet akü grubundan + uçtan bir uç çıkar iki akü bağlantısı var ya orta uç ordan bi uç çıkar birde - uçtan bir uç çıkart.
şimdi elimizde 3 uç oldu. 0 volt ucu 12 volt ucu 24 volt ucu. 12 volt ucunu orta uç olarak alacağız. şerit ledleri 24 volt ucuna ve sıfır ucuna eşit miktarda bağlarsan sorunsuz kullanırsın. bi nevi simetrik besleme gibi. hem sisteminde bir değişiklik yapmamış olacaksın ..
Diğer türlü içerdeki akülerden sadece birinden hat çıkarırsan elektrikler gittiğinde sadece 1 aküye yüklenmiş olacaksın o akü önrünü erken tamamlayacak ve diğer akü kullanılmamış olacak. ayrıca elektrikler geldiğinde elindeki akü grubunun biri boşalmış diğeri ise dolu kalacak. bu istenmeyen bi olay. o yüzden yüküde ikiye bölüp iki aküye dağıtırsan sorunsuz kullanırsın.
bence en mantıklı çözüm bu voltajla oynamaya yada devreyi değiştirmeye hiç uğraşma.
kolay gelsin
o şekilde ledlere 24 wolt gitmez mi?
yusuf2023
