RA4/T0CKI Led Yakamama Problemi
Alvin85
8 May 2017
PIC16F84A mikrodenetleyici kullanıyorum. RA4/T0CKI ucuna led bağladığımda ledim yanmıyor. Diğer yerlere bağlanınca yanıyor. Ama buraya olunca yanmıyor. İnternetten araştırdım biraz Open Drain bir port olduğundan ledin pull up sistemi olmadan yanmayacağı falan yazıyordu. İnternetten yine biraz araştırdım bu sistemi anladığım kadarıyla devreme döşedim.
Kodumda ya da devremde ya da her ikisinde de sıkıntı var ama çözemedim olayı. Bilen biri varsa yardım edebilir mi? Kesin basit bir hatadır ama buna yeni başladım henüz öğrenme aşamasındayım o yüzden lütfen anlayışla karşılayın :)
Kodum şu;
Kod:
#include <Infinite.h>
#use fast_io(a)
void main()
set_tris_a(0x01);
output_b(0x00);
   while(TRUE)
      //TODO: User Code
      if (!input(pin_a0))  output_high(pin_a4);
      else
      output_low(pin_a4);
O şekilde ra4 den çıkış alamazsınız.+5v a direnç sonra ledin anod u.ledin katodunu da ra4 e bağla
yavuzturan
