Picbasic ve Rf uygulama farklı proje önerisi
hicazkar37
24 Kas 2015
PicBasic kullanarak PIC16F628 ve Udeanın RF modülleri ile bir proje yapmak istiyorum. Ama daha önce pek düşünülmemiş bir proje olmalı. Geçen senelerde Trafik ışıklarında acil öncelikli araçların geçişine kolaylık sağlayan proje yapmıştım örneğin. Bir Proje fikri önerebilir misiniz? Bayadır düşünüyorum dediğim bilgiler ve malzemelerle yapabileceğimiz farklı bir proje bulamadım.
Bende bu forumdan bir arkadaşın sorusu üzerine aklıma gelen bir projeyi söyliyim ;)
Mesela rf ile mesafe kontrolü yapabilirsiniz
Alıcı ile verici arasındaki mesafeyi ölçebilirsiniz...
Ama ne gerek var diye bir soru soranlar için izzah edeyim...
Filmlerde vardırya hani suçlunun üzerine bir bombalı yelek yada kelepçe takılır ve örneğin hapisaneden 100 metre uzağa gidince bomba aktif olur yada önce alarm verir ve sonra güm...
:D evet biraz amerikan filmlerini andıran bir senaryo ama Rf ile mesafe ölçümü benim ilgimi çekmişti...
Rf ile mesafe zaten oldukça sınırlı.zaten 300 m sonra falan sinyal cekmeyecektir. Dediginiz şey sinyal kesildiğinde aktif olan bir alarm gibi bir şey olur. Yapılabilir. Ama bunu başka bir amaç icin kullansak mesela?
Evet sayın @hicazkar37 dediğiniz gibi 300 metre falan sonra sinyal kaybolup gidiyor...
Ama amaç 300 metrede olsa 50 metrede olsa bir mantığını bulup rf mesafe ölçmek ;)
Sinyal kesildiğinde aktif olan alarm olayı evet çok mantıklı ama mesafe ölçümünü merak ettiğim için mantığı araştırılır belki diye sormuştum...
Bir zamanlar Rf ile yapmak istediğim farklı bişiy daha vardı ;)
Örneğin herhangi bir rf kumandayı kopyalamak gibi...
Yani aslında Kumanda kopyalama derken orjinal kumandadan gönderilen sinyallerin kopyalanması algılansa da olay kopyalama değil...
Asıl olay diğer orjinal kumandanın ne sinyali gönderdiğini tespit etmekti
Daha önce şöyle bir çalışma yapmıştım...
http://kontrolkalemi.com/forum/konu/pic-İle-yapılmış-rf-uzaktan-kumanda.91868/
Mesela burada komut olmadan orjinal kumandanın yolladığı komutları çözmek gibi ;)
Tam olarak sebebi anlayamadım. Yani aslında olayı biraz daha tanımlamak lazım. Yani örneğin belli bir mesafe dışına cikildiginda alarm veren ya da başka bir sistemi çalıştıran bir uygulamayı ne amaçla kullanacağız. Aklıma çocukların kaybolmasini önlemek gibi bir şey geliyor ama ne derece mantıklı. Diğer proje kumanda kopyalamak konusu ise burda amaç ne .onu da bir tanımlar misiniz
Şöyle birşey yapabilirmiyiz.
Bir alıcı bir verici var. Alıcı ile verici arasındaki mesafe kısaldıkça alıcının ekranında yada sesli olarak uyarı verecek. Ayırca alıcıya yön tayin edebilecek. Alıcıdan uzaklaştıkça farklı tepki verecek. Yön olarak alıcıya döndüğümüzde atıyorum ses yükselecek.
Böyle bir cihaz yapmak mümkün olurmu?
Klişe olacak ama örnek vermemi isterseniz Alien filminde benzer bir cihaz kullanılmıştı. Verici saat şeklinde idi birde alıcısı vardı. :) :) :)
Arkadaşlar tam olarak anlatamiyorum sanırım. Projemizin topluma faydası olması lazım. Dediginiz sekilde amaç ne. Farklı ve topluma fayda sağlayan. Yanı neye yaklasiyoruz ornegin
@hicazkar37 Böyle bir cihaz benim hiç bir işime yaramaz çok lazım olursa gps ile işimi çözer geçerim...
Demişsin ki : "PicBasic kullanarak PIC16F628 ve Udeanın RF modülleri ile bir proje yapmak istiyorum. Ama daha önce pek düşünülmemiş bir proje olmalı. Geçen senelerde Trafik ışıklarında acil öncelikli araçların geçişine kolaylık sağlayan proje yapmıştım örneğin. Bir Proje fikri önerebilir misiniz? Bayadır düşünüyorum dediğim bilgiler ve malzemelerle yapabileceğimiz farklı bir proje bulamadım."
Ben de daha önce pek düşünülmemiş bir proje olmalı sözüne binayen böyle bir öneride bulundum...
Topluma faydası olacakmış olmayacakmış diye ele almadım konuyu ;)
Mesela demişsin ki trafik ışıklarında acil öncelikli araçların geçişlerine kolaylık sağlayan proje yapmıştım :D
Adı üstünde bu sadece bir projedir ileriye gitmez...
Neden mi çünki uçan araç yapmanız lazım adam gelmiş ışıkların önünde durmuş basar ağırlığı 42 ton olan bir tır ve sen istediğin kadar yeşil yak ışığı adam kalkıp sana yol verebilmesi için önce önündeki araçların yürümesini bekler sonra kendisi tam kalkacak tekrar kırmızı yanar :D
Her halikarında senin yeşil ışığı devamlı yakacak olan projen bile oradaki insanların merhameti ile alakalı olacağından sadece projede kalır.... Adam emniyet şeridini bile dinlemiyor giriyor orayı kapatıyor uçan araba yaparsan o zaman acil işleri çözersin ;)
İşin espirisi bir yana diğer teklifime açıklık getiriyim mesela kumandanın kodlarını çözmek ne işe yarar dimi ?
Hiç ama hiç bir işe yaramassa bile teknik olarak kendini geliştirmene yarar ve Araç kumandası kopyalamakta öyle ucuz yapılan bir iş değil para kazandırır...
Tesekkur etmekle birlikte yine de tam cevap bulamadım. Aslında konu su ki ben öğrencileriyle proje yarışmasına başvurma niyetindeyim. Ve orada projenin amacı çok önemli. Engelliler ustune, yenilebilir enerji ustune gibi toplumda bir sorunun çözümünü sağlayabilecek proje olması gerekiyor. Yanı amaç kendimi geliştirmek degil
rasit.
