NEON TRAFOSU VOLTAJ ÖLÇME
9 May 2016
mrb. arkadaşlar elimde arızalı bir neon var.
trafosu gitmiş muhtemelen kapagını açtım içine plastik dökmüşler anladığım kadarıyla tamir imkanı yok.
trafoların çıkış voltajı çok yüksek 6bin 10bin volt diyor. voltmetrem ile bu voltajı ölçebilirmiyim voltmetre kaç volta kadar ölçüyor bilmiyorum.
volt metre ile ölçme imkanım yoksa başka nası sağlamlık testi yapabilirim.
saygılarımla..
saygılarımla..
trafo primer sekonder volajı kaç volt gerekirse yüksek voltaj tarafından 220 veya 380 ver diğer taraftan orantılı olarak voltaj alıyorsan sağlamdır.
Trafonuz elektronik trafomu yoksa sac trafomu?
Trafonuz elektronik trafo ise tersten voltaj veremezsiniz.
kapalı kutu elektronikmi trafomu belli değil plastik dökmüşler. içi görünmüyor
gENELDE PLASTİK OLANLAR içerisinde elektronik devre olup hem kopyalanmasın hemde nemden etkilenmesin diye reçine içine yatırılır.
sekonder çıkışındaki ( biraz daha kalın kablo olur) kabloları birbirine yarım santim olacak şekilde yaklaştır ve 220 v verdiğinde (çıt çıt diye) yüksek gerilim atlaması görmen lazım.
baba pero
