Motorlarda Güç
Tayfun6254
29 Tem 2010
Arkadaşlar motorun etiketinde yazan güç değeri milinden aldığımız değer midir? yoksa şebekeden çekilen güç müdür?
Motorun etiketinde yazan güç mil gücü olup şebekeden çekilen gücü bulmak için motorun veriminin bilinmesi gerekir. Motorun;
Çıkış Gücü=Mil Gücü= Etiket gücü= Pç ise ve verim n (0-1 arasında bir sayı, eğer %80 şeklinde yazarsa n=0,8) ile gösterilirse,
Giriş Gücü=Elektriksel Güç= Pg=Pç/n dir.
Motorun şebekeden çekeceği akım hesaplamak için ise motor etiketinde yazan cosfi değerinin hesaba katılması gerekir Bu durumda bir motorun şebekeden çekeceği akım;
I=Pç/(1,732*380*n*cosfi) dir.
saygılar..
Motor dışardan aldığı enerji ile döner milile mekanik güc sağlayan makinadır mekanik güc HP beygir gücü ile ifade edilir 75 kg arlığı 1 saniyede 1m kaldırma gücüne 1HP 1 beygir gücüdenir elektirik motorlarında döner milile mekanik güce HP ,BG tüketilen elektrik enerjisi KW ile ifade edilir
motor panosu tasarlarken her pompanın verimini hesaba katıp ona göre sigorta, şalter, termik seçimini ona göremi yapacağız.
motorun verimini hesaba katıp malzeme seçimi yapan elektrikçi ben görmedim. direkt olarak etiket değeri ne ise ona göre malzeme seçiliyor. YANILIYORMUYUM. kolay gelsin iyi günler
Seskaljin arkadaşım doğru süylüyur motorun eteketinde neyazıyorsa malzeme onagöre secilir pano dizaym edilir:)
Evet ben de arkadaslara katiliyorum.motor etiketine gore malzemeler aliyorum.Basitce 1 HP 736 w,ona gore amper, sigorta kontaktor,motor koruma rolesi seciyorum.
Siz siz olun motorlari koruma rolesiz calistirmayin..az bir zorlanmada bile motorun sargilarini korumus olursunuz..Mekanik problemleri giderildikten sonra koruma akimini yeniden duzenlersiniz,.,,,
Motorun etiketinde yazılı güç motorun şebekeden çektiği güçtür. Motorun mülünden verdiği mekanik güç ise bu gücün verimle çarpılması ile bulunur. Örneğin P=10kW n=0.9 ise Pm=9kW olur. Motor en fazla 9kW ya da buna eşit HP bir yükü hareket ettirebilir. Burada yükün kalkış anındaki moment davranışı da önemlidir.
Motora kumanda edilecek pano montajınad ise motorun etiketindeki güce göre sigorta termik manyetik şalter vs seçilir.
ramazansanli@
