Motorların etiketleri hk
arif kuru
20 Tem 2009
Merhaba Arkadaşlar,
Etiket değerlerinde Y gerilim değerleri yok. Volt motorda da hafta sonu olduğu için teknik destek sağlayabilecek kimse yok. Frekans invertörlü çalışan bir sistem ile gelen motorun etiket bilgisini ekledim.
Sürücü arızası olursa , bu motoru yıldız - Üçgen çalıştırabilir miyim?
4 kw. üzeri motorlar, aksıne belirten işaret olmadıkça üçgen çalısır, Yıdız üçgene gerek yok, dırekt üçgen yolverebilirsiniz, motor fazla büyük değil.
Bazı sistemlerde direk üçgen kalkması sakıncalıdır mesela zincirli sistemlerde kopartır alır adam sürücüyü boşuna koymamıştır yumuşak kalkması için veyahut düşük devirde çalıştırabilmek için kullanmış olabilir sık duruş kalkış yapan yerlerde dikkate alınmalı soğutma klima sistemlerinde üçgen çalıştırılabilir (büyük çiller)gibi.
Klima santralinin motoru , Otomasyondan kontrol edebilmek için frekans inv. konulmuş.
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
psychedelic
