Mosfet neden kare dalga ile sürülür?
Merhabalar sizlere yeni bir sorum var. Derste mosfetlerin kare dalga ile sürüldüğünü öğrendim peki neden kare dalga yani 18v uygulasak üzerinden akım geçirsek olmaz mı?
Eğer devreniz müsaitse olur.
Kare dalga ile sürülmenin nedeni tamamen verimlilik, ısıl kayıpları, ısıl sorunları azaltma gibi nedenler.
Mosfetler Gate gerilimine bağlı olarak drain- source arasında mega-giga ohmlar veya miliohm lar mertebesinde direnç gösterirler.
Mosfet kare dalga ile sürülmezse lineer bölge dediğimiz alanda çalışır. Yeterince büyük bir akım geçerken mosfet iç direnci de büyük olur ve üzerinde I2*R gücü harcanır.
Kare dalga ile sürerken ise, ya üzerinden akım akmaz, yada akım aktığında iç direnci minimum olur ve mosfet üzerinde minimum güç harcanır.
Buna göre de devre yapıları vs değişiyor. Lineer regülatorlerden SMPS lere, A,B,AB sınıfı amfilerden D sınıfı amfilere yönelim gibi.
doğru olanlar var dediklerinizde ama çok önemli yanlış bilgilerde var.
Mosfetleri sürmek için gate girişine sinüs formunda bir dalga uygulanırsa;mosfet ben bu dalgayı beğenmedim diyemez.Gate girişine yeterli gerilim uygulanırsa yeterlidir.Bu değer Datasheet sayfalarında belirtilir.Kolay gelsin.
Misal olarak söylüyorum masfetimiz 10v da doyuma ulaşsın. Mosfetin doyuma ulaşmasını akımın geçeceği kapıyı sonuna kadar açması diyebiliriz(Bu da iç direncin min. olması demek). Şimdi biz Mosfete kare dalga uyguladıgımızda 10v ve 0v uygulamış oluruz. Bu durumda ya kapıyı tam açmış oluruz ya da tam kapatmış oluruz. Eğer 5v verip kapıyı yarım açarsak bu kez Mosfetin iç direnci yüksek olacagından dolayı i^2*R kadar ısı mosfetin üzerinde olacaktır ve de mosfetimiz hem ısınacaktır hem de verimi düşecektir. Bu yüzden kare dalga tercih edilir.
10v dc uyguladığımızda ne olur peki
Arkadaşımızında dediği gibi mosfetin iç direnci yüksek kalır. Buda güç çekildiğinde üzerinde daha fazla voltaj kalması ve güç tüketmesidir. Buda aşırı ısınma demektir.
Mosfet 18 V ta kanalı tam olarak açmazmı (IRFZ44N) kanalı tam olarak açtığı içinde direnci minimum olur. Buraya kadar tamam ancak kare dalgayı anlamış değilim.
kare dalgada bu nedenle ara voltaj yoktur. 0 volttan direkt 18 volta çıkar. ( voltaj örnekti )
Eğer sinüş olsa idi kısmi bir süreyi tam tepe voltajına çıkmadan ara voltajlarda geçirecekti buda yukarıda yazdığım nedenle aşırı ısınma yanmalara neden olacaktı.
11akif
