Herkese selam;
çalışıtığım şirkette bulunan monofaz motorların monofaze invertör ile sürülmesi hususunda bir sorum var. İspanyadan ithal ettiğimiz bu motorları İNVERTEK marka monofaze invertör ile sürüldüğünü tedarikçi firmaya ilettik. Fakat karşılığında bu işlemin olmaması gerektiğini üzerinde kondansatör olan monofaze motorların sürülemeyeceğini bizlere söylediler. Fakat invertörü invertöre bağlayıp test ettiğimizde motor çalışıyor ve yaklaşık 2 saat boyunca bu testi yaptık. Şimdi istediğim şey şudur ki; İspanyaya öyle bir rapor sunmalıyım ki karşı tarafın hiçbir şekilde sesi çıkmayıp tamamen susturacak ve dediklerimizi kabul ettirecek delillere, dökümana ihtiyacım var. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
İspanya' dan gelen yazı;
As I told you, it is not possible to control by frequency the with 1phase motor. There are different reasons but a simple one is that in one phase motor a condenser is used to generate a delay that allows the motor turning between each pole, since the condenser dimension depends on the frequency, you should have a variable condenser in order to make it work. If you connect a variable frequency drive to it and increase or reduce the frequency, it will probably stop the motor.
More over, the windings should have certain isolation, like the ones used in the 3 phase motors that are suitable to be frequency controlled
