[ÇÖZÜLDÜ] Makel Sayaç Okuma CRLF
kurnaz5
3 Ara 2012
sayaçtan
/?CRLF yollayarak cevap alıyorum daha sonra baud rate seçme satırını yolluyorum ve tüm tüketim gerilim akım vsvs. bilgileri önüme seriyor cihaz
benim takıldığım nokta şu;
sayacı /?CRLF ile okumada sorun yaşamıyorum ama ben cihazı seri numarası ile okumak istediğimde cevap vermiyor örneğin 8 haneli seri numarasını yazıyorum
/?80089546CRLF bunu yollağımda cevap gelmiyor veya
/80089546CRLF bunu yolladığımdada cevap gelmiyor onun dışında /?CRLF gönderdiğimde sorun çıkarmıyor cevap veriyor
hattımda 1 adet makel sayaç var rs485 kullanıyorum ve ben bunu seri numarası ile okumak istiyorum
acaba böyle bi durum yaşan oldumu diye sorayım dedim
çalıştı çok teşekkür ederim başına dediğiniz gibi "MSY" yazmak sorunu çözdü
Selam
RS232 DEN sadece /?!CRLF kodunu mu yolluyorsunuz? boundrati kaç olarak belirlediniz?
Ara program olarak ne kullanıyorsunuz kullanıyorsanız?
Yardımlarınızı bekliyorum.
evet hattımda tek sayaç varsa /?!CRLF yetiyor
baud rate önce 300 dür hep sonra siz komut yollayarak 2.baud rate belirliyosunuz ve ne almak istiyosanız onun kodunu yolluyosunuz elirlediğiniz baud rate ile.
ara program olarak terminal programları kullanıyorum ama siz sanırım hazır program arıyorsunuz sayacın kendi sitelerinde programları oluyor kendilerinede mailde atabilirsiniz makel için vardı kendi sitesinde herşeyi gösteriyor sayaçtaki
not: sayaç okuma amacım mikrodenetleyici ile sayaç okuma modülü yapmaktı
iyi günler,tek bir sayaç ile çalışıyorum makel e ait.mühendislik fakültesi son sınıf öğrencisiyim.yardımcı olursanız çok sevinirim.
nasıl ilerlemem gerektiğini bilmiyorum.kullandığınız terminal programı ve nasıl ilerlemem gerektiği konusunda yardımcı olur musunuz?
sizler için eski bir konu fakat benim için çok önemli bitirme ödevimin konusu
Optik port ile köhler ve makel sayaç okuma programı üzerinden sayaçları okuyabiliyordum, iki ay kadardır com port açılmıyor hatası veriyor makelde sayaçta iki programda aynı hatayı veriyor yardımcı olur musunuz
Merhabalar , bende tez konum elektrik sayaçlarının okunması ve izlenmesi üzerine çalışmıştım. Öncelikle R485 to Usb dönüştürücü ile mevcut MAKEL markalı sayacınızı okumaya çalışın. Ardından IEC1107 (62056-21) protokolünü ( sayacın kullandığı protokol) araştırın ve sorgu paketlerine , paket gönderimi için gerekli baud , parity gibi ayarları inceleyin. Tüm bu noktalardan sonra artık kendi senaryonuzu gerçekleştirmek adına projeye başlayabilirisiniz. Ben optik port üzerinden okuma yapmıştım , şurada paylaşımlarda bulundum.
bu konuyla ilgili bana yardımcı olabilir misiniz mail adresim ***@***
yyasar
