Led ışıldak devre yardımı
musty50
31 Mar 2013
merhaba arkadaşlar led ışıldak şarja takınca patladı içini açtığımda 1 ve 2 numaralı dirençler yanmış yazılı resmini çektiğim direncin üstünde 105 derece 50 v yazılı bunun yerine aynısından mı takmalıyım yoksa bazı devrelerde bulduğum dirençler derece değeri düşük olan uyarmı yoksa derece ve vat değeri yüksek olunca daha mı sağlıklı olur.
2. yanan dirençte de renk sırasını bilmediğim bi direnç takılıydı bunun yerine herhangi bi renkli çizgili direnç takılsa olurmu veya siz ne önerirsiniz
    92.3 KB · Görüntüleme: 169
    91.6 KB · Görüntüleme: 202
    92.6 KB · Görüntüleme: 328
1 numaralı olan parça direnç değil, kondansatör dür. Değeri de 50 Volt 100 mikrofarad (µF) Gördüğüm kadarı ile kutuplu kondansatör. Herhangi bir kondansatörü takamazsınız aynı veya daha yüksek değerde olanı takılabilir. Küçük değer takılması halinde patlayabilir, ters bağlanması halinde de patlar.
2 numaralı direnç için birşey söylemek zor. çıkan/yanan direnç sağlammıydı, kırılmışmıydı. Eğer sağlam ise direnç değeri ölçülerek belirlenebilir. ya da kartın arka yüzünün resmini de ekleyebilirseniz, nereyi beslediğine bakılarak bir fikir yürütülebilir.
Buda devrenin arka yüzü ledler şuan düğmeyi açınca yanıyo. Parlak ve normal ışık kademeli düğmesi var ancak iki yönde de aynı parlaklıkta yanıyor. Birde iple çekilip açılan düğme var oda işlem görmüyo.
    88.8 KB · Görüntüleme: 169
devreyi takip etmek lazım ama kademe değiştirdiğinde parlaklık değişmiyorsa o yanan direnç bu işe yarıyormuş sanırım. bir kaç deneme ile bunu tesbit edebilirsin. devreyi takip edip o direncin kademe switch ine gittiğini tesbit edersen oraya 1/4 watt değilde daha güçlü bir direnç takarak bunu bulabilirsin. kondansatörüde arkadaşların dediği gibi 50 volt 100 mF bir kondansatör takabilirsiniz. Sorununuzu çözebilirsiniz.
Kusura bakmayın konuyu horlattım ama benim cihazdaki R2 ve R4 yani 2 direnç sizlere ömür, değerler okunmuyor. LED-716 devre şeması ve devre elemanlarını buldum fakat bu cihaz LED-720 sanırım üzerindeki dirençler bire bir aynı değil. Sağlam aynı cihaz olsa üstünden bakıp bulanabilir ama malesef yok :(
LED-716
http://www.electricaltechnology.org/2013/03/emergency-led-light-powerful-cheep.html
Emergency-LED-Light.-Powerful-Cheep-Circuit-LED-716-Emergency-Light-Schematic-diagram.png
Yok mu yardımcı olabilecek birileri :(
Led 716 semasini ekleyenden Allah razi olsun.
C2 patlak. R4 yanik. R3 ve R5 kararmis deger gosteriyordu ama yine degerini gormek iyi oldu. D965 transistor kisa devre.
Hepsi varda bu D965 in mualini bilen varsa iyi olur.
nazoyata
