led avize baglanti sorunu
8 Eki 2006
Merhaba Arkadaslar,
iki adet led avize aldim salon icin fakat avizenin bir tanesi calismiyor fakat prize direk olarak baglarsam calisiyor bir turlu sorunu cozemedim her bir avize icin anahtar mevcut sorun ne olabilir.
Merhaba.
1- Tek anahtar 2 ayrı avizeyi tek tek kontrol ediyorsa bu ikili anahtarı önce söküp (Şalteri tam kapatıp) arkasındaki 3 bağlantıya da bir bakın,bir kablo gevşemiş veya yerinden tam çıkmış da olabilir.
2- Yanmayan avizenin kancayla tavana tam asılı olduğu noktaya merdivenle çıkın.Buraya şalter açık,anahtar da açıkken faz,anahatarı açınca tam geliyor mu diye kontrol kalemiyle kontrol edin.
3 -Faz geliyorsa buraya başka bir duyu ile bağlı akkor flmanlı bir ampülle bağlayın,açma-kapama anahtarı 2.avize konumunda tam açıkken de bu ampül yanıyor mu?
4- Ampül yanıyorsa bu mevcut tesisatta da bir sorun yoktur,avizede bir sıkıntı vardır.Avizeyi aşağı indirin,avometrenin omaj kademesinde 2 adet bağlantı noktasından led ampüle giden bağlantıyı tam bir kısa devre ettiğinizde,sesli omajda buzzer ses verip de uzunca da ötüyor mu buna bir bakın.Ses veriyorsa girişte (220 vac) bir sorun da yoktur,en son ledin bağlandığı avizedeki bu duyun temas noktalarında veya doğrudan ledin kendisinde sorun (Sıkıntı) var demektir.
Kolay gelsin.
Merhaba cevap icin tesekkurler fakat avizeyi sokup direk olarak fis prizine baglayinca calisiyor yada holdeki bir avize yerine takinca calisiyor avize saglam.
iki anahtar var her bir avize icin.
benim dusuncem elimde avamotre olmadigi icin avizeye gelen voltaji olcemiyorum acaba balasta gelen voltaj dusuk olursa avize calismayabilir mi
Anahtara faz geliyor mu?
Anahradan çıkıp lamabaya giden uçta kontrol kalemi ışık yanıyor mu?
Avizeyi, bağladığınız hatta nötr gidiyor mu? Nötr bağlantısı yapılmamışsa nötr uçta da da kontrol kalemi ışık yanar.
Bu sorulara cevap vermezseniz sonuç elde edilemez.
Merhaba cevap icin tesekkurler fakat avizeyi sokup direk olarak fis prizine baglayinca calisiyor yada holdeki bir avize yerine takinca calisiyor avize saglam.iki anahtar var her bir avize icin.benim dusuncem elimde avamotre olmadigi icin avizeye gelen voltaji olcemiyorum acaba balasta gelen voltaj dusuk olursa avize calismayabilir mi[/QUOTE"
Merhaba.Hayır,voltaj biraz düşse de avize yine çalışır.Balastı bozuktur da diyemeyiz çümkü prizde denenmiş ve yanmış avizeniz.Takıldığı yere elektrik gelmiyor mutlaka.Anahtar açık iken çok dikkatli avize kablolarının bağlanacağı uçlara faz geliyor mu şeklinde ölçmeniz de gereklidir.Bazen fazla nötr kablosunu anahtara ters bağlıyor dalgınlıkla elektrikçiler veya amatör olarak da çalışanlar.Fazdan değil de nötr hattını anahtardan kesiyorsunuz bu durumda da.Böyle bir yanlışlık yoksa eğer,tekli bu anahtar açıldığı anda yukarıdaki avizenin kablolarından birine fazın gelmiş olması lazım.Anahtar tam kapanınca bu fazın da kesilmesi gerekir.Önce anahtar bağlantısından başlayıp sonra avize kısmındaki bu bağlantıya fazın gelip gelmediğini görmeniz lazım.Bunu görürseniz ancak o zaman bu tesisata avizeyi kolayca da bağlayabilirsiniz.Aksi durumda önce bunu çözmeniz lazımdır.Kolay gelsin.
faz geliyor fakat dediginiz gibi notr de de kontrol kaleminin lambasi yaniyor.
notr baglantisini nasil yapabilirim
tesekkurler.
tesekkurler.
Buatı aç. Lambaya giden uçları kontrol et. Renklerden fark edersin zaten . Faz anahtarın çıkış kablosudur. Lambaya giden diğer renk de nötrdür. Bak bakalım ne var. Bağlantı gevşek veya yapılmamış?
buat icinde iki anahtar birbirlerine paralel baglanmislar tek bir faz hatti var toplamda 3 adet anahtari besliyor.baglantilarda sorun yok gozukuyor suan odadaki 1 avize calisiyor
normal ampul taktim o bile yanmiyor.
Bağlantılar da sorun yoksa normal ampül neden yanmıyor?
Nötr iyice kontrol edin. Faz kesin olarak gidiyor diyorsunuz çünkü.
ölçü aleti ile faz nötr arasınını kontrol edin sonra buattada kontrol edin eğer bi sorun varsa oranın nötrünü yenileyin umarım yardımcı olurum usta .
AhmetK06
