laptop kapanma sorunu
TOLGAA86
29 Ağu 2014
çorlu
Arkadaşlar hp laptop'um var. kendi kendine kapanma sorunu var.
ancak şöyle birşey. arka arkaya 3 tane film izliğim banamısın demiyor.
ama bir oyuna veya internete girmeye kalkiğim. çat diyo gidiyor. komple söktüm param parça ettim temizledim. harici soğutucu aldım. gene de değişen bişi yok. hd film izlerken kapanmayan pc neden oyunda veya face ye falan girin ce kapanır. fikri olan var mı ?
Merhaba,
İşlemcinizin termal macununu yenilediniz mi? Macun işlevini yitirmiş olabilir ve aşırı ısınmadan bilgisayar kendini korumaya alıyor olabilir.
çok ısınmasından dolayı kapanıyor olabilir. öncelikle kapandığında sıcak mı oluyor onu tespit edin. ısıdan dolayı mı kapanıyor yoksa baska bir sorun mu var onu tespit edelim.
eğer ısıdan dolayı kapanıyorsa ısınma nerede oluyor onu bulun. ramlerde mi ? ekran kartımı? işlemcimi gibi.
Merhaba.Speecy gibi bir programı kullanıp öncelikle hangi komponentin (Hdd,cpu,ekr. kartı,sistem,vb.) sıcaklığı da normal sınırlar dışına fazla çıkıyor ona bir bakıp tespite çalışın.Daha sonra açılışta BIOS (CMOS) ayarlarından cpu için özel sıcaklık kapatma ayarı seçilip de işaretlenmiş midir (örneğin cpu,sistem aşırı sıcaklığı için),onu BIOS'tan bir görün."Enable" değil de "disable" ise tüm bu yapılan ayarlar belirli bir derecede pc'yi kapatmaya ayarlı da değilse sorun bundan değildir,aşırı ısınıp (Donanımsal olarak cpu'daki termal macunun çatlaması,değişmesi de gerekli olabilir) işlemcinin kendini korumak amaçlı kapatması da olabilir ayrıca bu durum.Ama ayarlar BIS'tan daha çok düşük derecelere göre de ayarlandıysa eğer pc için çok riskli olmayacak derecelerde (Sıcaklıklarda bile) yine kapanma otomatik olacaktır.Bence ilk baştan bunu bir kontrol edin.Kolay gelsin.
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Şuanda iş yerindeyim aksam eve gidince bios'a bakıcam.
çok eski bir laptop. yıllarca temizlememiştim. öyle bir ısınıyorduki. flaş falan taktığımda flaşı eritiyordu.
görünce bende şok oldum. o yüzden söktüm. temizledim. şimdi ısınma sorunu yok. kesinlikle ısınmıyor.
bu sorun ısı ile ilgili değil. çünkü dediğim gibi saatlerce film izle bi sıkıntı yok. ama internete veya oyuna girince ilk 3 dk içinde kapanıyor. oyun dediğimde öyle kasan şeyler değil. mesela age of empires 2.
çoğu zaman da pc yi kapat diyince ya kapanıp tekrar açılıyor. yada kapanırken o mavi ekranda takılı kalıyor.
nadiren düzgün kapanabiliyor. :S
bu durumda benim öngörüm hardiskinizde badsector olabilileceği yönünde. hd tune ile bir kontrol edin hardiskinizi.
Ram arıza media playerda müzik dinle kapanırsa kesinlikle ramok düşük bir ihtimal işlemci..
Sorun tarihi 8 Eylül 2014 - Cevap tarihi 20 Ocak 2015 :rolleyes:
ram den olduğunu sanmıyorum. çünkü. 2 adet ram var. ikisini de çıkartıp tek tek denedim. bi fark olmadı. :(
hvncrblt
