sayın arkadaşım, bir panoda arıza tesbiti, ve arıza onarımı yaparken dikkat edilmesi gereken en öenmli konu iş güvenliğidir,senin pano küçük bir panodur ama daha buyuk, eskimiş, kabloları taşmış, soyulmuş, artık pastan kararmış panolar var, sana değilde genel olarak yazıyorum, önce pano yanında iş güvenliğin olması gerekir, sen çalışırken başkalarının pano yakınında olmaması gerekir, pano kapağını açtığında panoya bir göz at, yanmış, yerinden çıkmış kablo olabilir, tabi enerjisini keserek başlaman gerekir. gözle takibinden sonra , önce güç devresini kontrol et, sigortadan kontaktöre, termiğe ve klemens kadar takip et gevşek vida olabilir , gerekirse klemens kablosunu çıkar ve fazlar arsı kısa devreye bak, güçde sorun yoksa, kumandayı takip et, eğer karşık bi devreyse şema varsa noktasal olaral ölçü aleti ile noktasal kontrolünü yapabilirsin,eğer güç ve kumandada sorun yoksa, motor klemensini söküp, devrene enerjı ver, çalışmasına bak, arkadaşlarında dediği gibi kontaktör yapışmış veya diğer sorunlar olmuş olabilir, panon sorunsuz çalışıyusa, enerjiyi kesebilirsin. motorun milini elinle çevir, rahat dönüyormu,rahat dönmuyorsa, rulman dağıtmış, yataklar bozulmuş olabilirveya motorun miline bağlı bir fan yada, pompa varsa mekanik bir sorunun olabilir, milin dönmesinde sorun yoksa, motor klemens kapağını açıp uçları sök, morun sağlağlığını ölçmelisin, fazlar arası, yada fazla gövde arasında kaçak varmı diye, eğer motor yanmışsa kapağı açtınmı zaten yanık kokusunuda alırsın, ( klemens üzerindeki köprüleride sökmelisin ölçüm yaparken) motorla pano arasındaki kabloyuda kontrol etmen gerekiyor, sorunlar bunlardan çıkıyor. termik değerin motor akımına uygun olmalı, genel olarak arıza tesbitini bu şekilde yapabilirsin.
