Kombi kart trafosu hakkında
veysel28
Profesyonel Üye
10 Ara 2010
Arkadaşlar sorun kombi kart trafosu olduğu için konuyu buraya açtım yönetici arkadaşlar uygun görmezlerse gerekli yere taşırlar inşallah.Şimdi resimdede gördüğünüz gibi eca cofeo plus 24kw kombimin elektronik kartı yüksek gerilimden trafosu yandı bu trafoyu nasıl bulabilirim veya bu trafoya uygun bir başka marka ve model taksam olrmu.Trafo seconder 230v primer 18 volt 10 va gücünde. IMG_20140101_203135.jpgIMG_20140101_203142.jpgIMG_20140101_203159.jpgIMG_20140101_203205.jpgIMG_20140101_203226.jpg
Teknik verileri uygun olan herhangi bir trafo kullanabilirsiniz yeter ki bağlantıları karıştırmayın
Şu anladığım kadarı ile teknik veriler şöyle.Yanan trafo 230v sek. 18v 10 va prim. alacağım trafo ise 220v sek. 18v 30 va prim. gücü karşılayacak başka dikkat etmem gereken bir özellik varmı acaba.
Verdiğim Direnç.net linkinde altta tablo var herhalde onu görmediniz.
Ayrıca örnek olması amacıyla verdim yani ne aradığınızı az buçuk bilmeniz açısından.
Doğru dikkat etmemişim teşekkürler.
çıkma orjinal varsa işini görür yoksa harici bir alana yerleştirebilirsin.
Banada Kağıt havlu makinası için 10VA, 230/6V,Ta:40 PCB trafo lazım ama bulamadım, Sn alfa Romeo'nun dediği gibi sağlam çıkma bulmak lazım. Alternatif olarak normal tip trafo alıp açık alana yerleştirmekte bir çözüm.
11akif
