Koşu Bandı Kartını Devrı Dışı Bırakma
18 Nis 2015
iyi günler. Altis sd 5000 plus Koşu bandımın kartındaki şase nedeniyle 18n50 mofseti yandı. Elektronikçiden muadil aldım taktım 2 dakika çalıştı çok ısınmaktan yandı. İki defa aynı parça taktım yine yandı. Kartı devre dışı bırakarak sabit bir hızda dönmesi işimi görür. Motor 180 dcv 8 amper.12 volt 3 amperlik adaptöre bağladığımda çalıştı fakat amper ve volt düşük olduğu için yetersiz kaldı.80 voltluk bir trafolu adaptöre bağladım biraz daha hızlı çalıştı ama sanırsam trafonun amperi düşük olduğundan trafo yanmaya başladı. Şu an elimde 400 acv ve 15 amper köprü diyot var. Ben bununla 180 dcv 8 amper alıyorum ama bu çok fazla. Ben 180 dc voltu nasıl 80 veya 90 dcv a düşürebilirim. Elektrikçiden dimmer aldım1000w o ancak 30 volt düşürdü. Âmâ onunda amperi çok düşük. Kısacası en ucuz yoldan 90 dcv 8 Amper adaptör nasıl yapabilirim. İlgilenenlere şimdiden teşekkürler .
STB46NF30 bu mosfetı dene bırde
Köprü diyodu baglayın, motora giden uclardan birisini, köprü diyodun "+" çıkışına bağlayın. Mootordan gelen 2. ucu, şebekenin nötr ucuna bağlayın.100 volt dc civarında bir gerilimn elde edersiniz.
Ama siz yine de, motora bağlamadan önce bahsettiğim ucları ölçü aleti ile ölçünüz.Sonra motoru bağlayın.
Arkadaşlar,elimde dc 180 v altıs sd 5000 yürüyüş bandı motoru var.Ben bu motoeu masaüstü taşlama aleti olarak kullanmak istiyorum.Beynine bir açma kapatma anahtar bağlayarak 180voltluk bir adaptöre nasıl çevirebilirim.kart üzerinde yapmam gereken değişiklikler nasıl olmalı.Şimdiden teşekkür ederim.
cherrywine
