kar rölesi extradan neden takılır?
asof544
16 Eki 2014
kaçak akım control rölesinin temel prensibi faz akımı ile nötr akımı arasındaki farkı algılamasıdır. Eğer fazdan geçen akım 1A ise devrede akımın gideceği başka bir yol olmazsa nötr hattında da yine 1A akım geçer. Arasında fark var ise akım başka bir noktadan toprağa akıyor demektir ve devreyi açar.
Peki durum böyleyse topraklama varsa zaten kaçak olan akımda toprağa gittiği için herhangi bir hayati tehlike yoktur demektir neden topraklamanın üzerine birde kar rölesi ekstradan takılıyor?
cevp verenler şimdiden teşekkürler
toprağa giden akım bizim üzerimizden gitmeyi tercih edebilir o yüzden kaçak akım rölesi gereklidir denileceği için şunu da eklemek istiyorum soruya örneğin topraklaması olan bir jakuzide elektrik kaçağı olursa jakuzideki beni mi çeker yoksa toprak hattına mı gider...Her halükarda 30 ma kaçak akım oluşunca atıyorsa o zaman toprakla hiç işimiz yok diyebilirmiyiz çünkü toprak hattına da aksa bizide çekmeye başlasa 30 ma yı gördüğünde atıyorsa o zaman toprağa ne gerek var?
Elektrikçi abiler işteler sanırım:cool:
kaçak akım rolesinin görevini tam olarak biliyorsun . yani A.A.R (artık akım ,rolesi)
Koruma topraklaması yoksa veya zayıfsa , 30 ma den fazla kaçak akım akıyorsa çihaza dokunan inasanı öldürür. bu nedenle ekıstra deyildir.zorunludur.
bildiğin halde neden soruyorsun bunu anlamadım.
Ya atmazsa? Yada Topraklama iletkeninde kopma olduysa ?
Bir şebekede toprağa akım geçmesi normal ve kabul edile bilir durum değildir!Bir arıza olduğu için akım toprağa geçer!Topraklamanın amacı da bir cihaz da gövdeye elektrik kaçağı varsa bu kaçağı toprağa iletmek amacıyla yapılır!Yani bir arıza olduğunda elektrik kullanıcıyı yani insanı çarpmasın toprağa geçsin diye!Hal böyle olunca demek ki!toprağa bir devrdene elektrik geçiyorsa bu normal bir durum değil giderilmesi gereken bir arızadır!Şunu da sakın unutmayalım ki!Eğer toprağa bir elektrik devresinde toprağa anma akımı içerisinde yani sigoartanın atmayacağı kapasitede elektrik akımı geçerse ve fark edilmezse!Yüksek elektrik faturaları oluşur!
Bildiğiniz üzere kakr rolesinin bir diğer adıda hayat koruma rolesidir.
topraklama olmayan bir cihaz gövdesinde kaçak akım oluştuğunda,
devrede kakr rolesi var ise,biz bu cihazın gövdesine temas etmediğimiz sürece
kakr açmaz.Akım yolu gövde üzerinden tamamlanır.
Topraklama var ise kaçak akım topraklama hattı üzerinden toprağa akacak
ve roleye giren akım ile çıkan akım aynı olmayacağı için Kakr anında acacaktır.
Kısacası bir elektrik devresinde oluşan kaçak akım topraklama hattı
vasıtasıyla toprağa akıtılır burda bir sorun yok.
Ama o devredeki kaçak akımı kim haber verecek bize?
kakr rolesi işte bu işe yarar.Senin tesisatında bir kaçak var
ben açıyorum gerekli kontrollerini yapmadığın sürece de tekrar
eski halime dönmeyi düşünmüyorum der bize..:)
Kaçak Akım Rölesi yok iken hal böyleydi ve meydana gelen kaçak elektrik toprağa akıyordu, eğer topraklamanız iyiyse tabi ki. Kaçaktan haberimiz olmuyordu taki tesisatımız yanıp geçene kadar, yangınlar çıkana kadar. Yoksa nerden haberimiz olacak, toprağa akıp duruyordu. Toprak kuvvetli ve sonsuz doymak bilmeyen bir alıcı oldu, faturalar uçtu, mevcut tesisat kaldıramaz oldu zarar gördü, dokunan insanda 2. bir alıcı durumuna geçme ihtimali yüksek. K.A.R. çok ama çok gerekli bir alettir. Kaçak oluştuğunda hemen haberimiz olur, önce İnsanı, sonra tesisatı, sonra cebi vs.vs. korurda korur. Sen diyorsun ki arabanın ayak freni var, el freni niye. El freni de olsun ASR' de olsun... Saygı benden olsun.
Arkadaşım elektrık akımı devreyı en kısa yoldan tamamlar kı buda topraklamanın önemını ve ıyıkı var kakr,i dıyorum. Topraklama olmayan yerde kakr işede yaramaz kı artı hem yangın koruma dedıyımız 300 ma de şarttır. KAKR sıde şarttır. Bılgınıze.
Olay budur mükemmel açıklama yapmışsınız... cevabımı aldım teşekkürler...
mecuxell
