Kaçlık Kablo Çekmek Lazım
edison3838
31 Tem 2013
Merhaba arkadaşlar...
Bir hangara aşağıda resimdeki 380 panolardan takacağım 3 adet.Bu panolara kaçlık kablo çekmem gerekir? Sadece panonun birine CNC makina takılacak diğer iki pano genel amaçlı kullanılacak. 4 lük kablo çeksem uygunmudur acaba? yani 5x4 antigron kablo? 3 faz,1 nötr,1 toprak
Kablo çekilecek mesafe ve cnc gücü önemli bunları belirtirsen bir fikir verebiliriz. Ayrıca cnc tezgahı fişle bağlamayı düşünmüyorsun umarım. Tezgahı küçük bir besleme panosu ile bağlaman daha sağlıklı olur.
Hocam mesafe olarak 50 metre kablo çekilecek ama CNC nin gücü hakkında bir fikrim yok.Marangozların kullandığı CNC makine. CNC nin kablosu panodaki sigortaya bağlanacak benim bilmediğim şey sadece kablo kesiti
peki şebekendeki (enerji alacağın nokta) kablo kesitini biliyormusun ???
Bu fotodan bişey anlarmısınız akbilmiyorum pano ile ilgili bu foto var elimde
Ekli dosyayı görüntüle 22719
resimden anlaşıldığı kadarıyla Şebeke kablonda her hangi bir sıkıntı yok
dediğin gibi genel amaçlı kullanılacak 2 adet kombinasyon panosuna 5x4 antigron kullanabilirsin,
lakin CNC makinanın beslemesi için makınanın gucunu bilmen lazım
güçlü bir makınaysa 5x4 kurtarmaya bilir kesiti yukseltmen gerebilir
bunun için makinanın gücü yada makına beslemesine takılacak sigortanın amperajını bılmen gerekir
yada makınanın adını ve modelını ogren internetten etiket değerlerine falan bak
bu bilgilerden bieine ulaş ki kullanacagın kablonun cinsini ve kesitini ona göre belirleyelim...
Genel dağıtım panolarında ne kullanacaksın bu önemli sadece ufak tefek işler için kullanacak olursan 4 lük yeterli olacaktır. Ama garanti olsun diyorsan 6 lık tavsiye ederim. Tezgah için birşey söylemem için gücü belirtmen gerekli.
Panoya bakarak birşey söylemek doğru olmaz panoya giren kablo kesiti ve kesici değerleri nedir. Bunları söylersen belki bir fikir oluşur.
Hocam makina CNC Router muş internetten baktım makinalara 10 KW lık bir makina bu tür makinalara kaçlık kablo olur?
cnc tezgahın üzerinde etiket olmalı. En azından bağlı bulunan kaç adet motor varsa onların etiketlerinin resimlerini çek veya bilgilerini buraya yaz. DaHA SONRA kaç metre uzaklıkta belirtirsen yardımcı olmak kolaylaşır hemde sağlam olur
burak_duyar
