Arkadaşlar merhaba,iş yerimizin yeni bir jenaratörü var 380 lt aksa..şu anda çalışma saati 38 saat..bunu Bakım için kaç saatte yetkili servisi çağırmamız gerekiyor? yardımcı olurmusunuz.
lt lik jeneratör yeni çıkmış gibi Her 1,5-2 aydabir çayınızı içmek için ziyarete gelmelerinde yarar var.Onlardan,bakım çizelgesi edinip ona göre davranırsınız.
bence para ve zaman kaybı olur. 2 ayda bir neyine bakacak ? yağına suyuna kaçağına belki en fazla aküsüne... bunlar tarafınızdan da yapılabilir , çalışma saatine çok bakmaksızın yılda bir filitre ve yağ değişimi yeterli olur düşüncesindeyim. haftalık bakım planı ile 5 dk çalıştırırsanız ve o esnada bu söylediklerime bakarsanız bence yeterli
İlk 40 saat için bir bakım gerekli yağ değişimi yapılıyor filtre ler dahil 2 bakım 140 saat te yapılıyor.
Ben ilk 40 saati yaptırdım her ay çalıştıyorum 10-15 dakika ayda bir mutlaka çalışmalı veya haftada 1 defa 5 dk yeterli.
Bakım işi yağ su kontrol ediyorum kaçak varmı su eksikmi diye sorun yoksa sıkıntıda Yok bu arada garanti bittimi bakımları kendim yapıcam. Aksadan tüm filtreleri alabilirsin. Bakım zor değil.
aslında 6ayda bir yada 250 saatte garantiden sonra yılda 1 ama aksa marka olduğu için ilk 6 ayda bakım yaptırmazsanız cihazınız garanti kapsmı dışında kalır
