Merhaba,
irf540 ile +24 volt gate voltajı ile 12volt eksi voltajı anahtarlayacağım gereken dirençleri nasıl hesaplarım ve şema çizebilen arkadaş varmıdır
yardım için teşekkür ederim
Anahtarlama yapacaksan dirence gerek yok. Bağladığın yük yeter lamba motor vs vs. 10k 10k seri bağlı. Orta uç gate bir uç toprak, diğer uç 24 V kontrol palsi. Böylece ara uçtan 12 çıkacak
silvester arkadaşım anlamadığım bir yer var irf540 da 3 adet uç var sol uç gate, orta uç drain, sağ uç source 12voltu g den verdim 4k7 dirençle ve gnd ye çektim 10k ile ve -5(0) voltu s den verdim led sürekli yandı tam tersi ni yaptım 12 lede 5 g ye yine aynı sanırım opto kullanıcam fakat mosfeti kafaya taktım neden olmuyor. çalışan bir mos. devresi yokmudur 12 veya 24 ile gateye gelen forumlara baktım bu konu hep tamamlanmamış sanırım herkes optoya yöneliyor. birde dirençleri nasıl hesaplarız doyum noktası nasıl bulunur.
