hidrolik pres de bi hata var
25 Eyl 2012
iyi günler arkadaşlar kendi yaptıgımız atelye presinde bir yanlış yapıyoruz ama ne anlayamadık.. piston aşağıya ve yukarı dayandığında motor ve pompa duruyor keza yükte aynı hafif yüklemede hemen duruyor..motorr büyüt dediler.olmadı, pompa büyüt dediler olmadı,, büyük motor ve pompa yinede biraz yükte duruyor....basınç ayar o da tamam ünite ve kol bağlantısı doğru piston bakımı yapıldı çalışıyor ama güç yok,,,bi uyumsuzlukmu var yardımcı olurmusunuz motor 2.2kw 1400 devir/pompa boden bhp2bod16toe..b211030021/kol a1gk21/silindirçap 100 boy 70 mil. 48...daha küçük manuel presimiz çok.çok daha kuvvetli
ayrıca boşta,, yüksüz yukarı aşağı dayandığında pompanın durması çok ilginç başka presler durmuyor..
Merhabalar Yasin Bey;
* 1. alternatif : sistemde basınç saati varmı, basınç ayar valfi kaç bara ayarlı bakabilirmisiniz.
Anlattığınıza göre basınç ayar valfi çok sıkılı gibi bir durum var.
yaklaşık 24 l/dk pompan var.
* 2. alternatif: Hidrolik sistemi standart 150 barda çalıştırdığımız takdirde ,elektrik motorun çok küçük
En az 5 kW olması gerek bu değere en yakın 5.5 kW motor bulabilirsin.
* Acizane aklımıza gelenler bu kadar.
*** Kolay gelsin...
SELAMETLE ...
abi aynen dediğin gibi pompa 24 litre imiş,,, değiştik 6 litrelik taktık basınç ayarıda biraz gevşettik şimdi oldu 2,2 kw motor 6 litrelik pompa 20 ton a yakın bir güç yeter bize kale bobinaj atelyesi çok teşekkür ederim ,, abdulhak bey...
abdulhak bey peki bu pres 20 ton basarmı nasıl anlarım basınç saati yok nereye bağlanır elimdeki malzemelerle azami güç ne olur
20 ton basıp basmayacağı söylenebilmesi için basınç bilgisine ve silindir çapına ihtiyaç var.
çap 100 boy 70 basınç ayarı 120 bar 2.2 kw motor 6 l pompa hocam saygılar teşekkürler
Şu şekilde hesaplayabilirsin;
(100x100) x 120 x 3,14 / 4 /100 =~9420Kg gibi bir güç elde edebilirsin. illaki 100 çapında silindir kullanacaksan basıncı en az 250 bara çıkarman lazım ki, buda sistemi ve motoru zorlar. 150 çapında bir silindir kullanarak 120barda istediğin gücü elde edebilirsin. Pompanın debisel anlamda besleme değeriyle gücün doğrudan bir ilişkisi yoktur, sadece silindirin strok açısından çalışma zamanını etkiler.
Basınç saatini;
İlk olarak herhangi bir hid. pnö . malzeme satan bir işltemeden temin edebilirsiniz.
Montaj etmek isterseniz,
1- Basınç hattı ile kumanda arasına
2- Kumandanın diğer basınç hattı girişine
3- Kumanda Kontrol bloğu varsa üzerinde M yazılı olan girişe takabilirsin.
Uygulayacağı kuvvet hesabı olarak Skysea arkadaşımız gereken hesabı yapmışlar.
SELAMETLE...
Gksn
