hidrolik kol arızası
yunusx
Katılımcı Üye
1 Kas 2007
resimde görülen hareketli hidrolik kol makinayı çalıştırmadığımızda bile yer çekimi etkisiyle kendini ok yönünde aşşağıya doğru bırakiyor pistonun lastik keçelerini değiştirdik düzelme olmadı valften yaparmı yada başka hangi sebebten bu arızayı yapar ?
Ne tür valf kullanıyorsunuz, mümkünse valfin altına kilit yani çekvalf koymanızı öneririm.
valf lerin özellikleri vardır sizin çift yönlü valf kullanmanız gerekli ama çift yönde çalışırken enerji yokken kilitlemeli model olmalı!eğer bu kilitleme özelliği yoksa makinede enerji olmadığında hidrolik tankında da basınç olmayacağı için kol yerçekimi sayesinde aşağı inecektir.
çift yönlü valf kullaniyorum atos marka
Çift yönlü ama kilitleme özelliği var mı?sanırım kilitleme özelliği yok olsa hidrolik pompa kapanınca boruları boşaltmaz!Borulardaki yağ hidrolik motoru çalışmadığında hidrolik tankına geri döner.Hatta borulardaki hidrolik geri gelmesin diye daha önce arızasını yaptığım sistemlerde gördüm ayrıca bir valf takılıyor bu valf enerjilendiğinde hidrolik pompadan borulara yağın geçmesini sağlıyor enerji kesildiğinde boruların hidrolik tankıyla arasını kapatıyor ve böylece borulardaki yağ kolu hangi konumda bıraktıysa o konumda kalmasını sağlıyor eğer çift yönlü valfi değiştirme imkanın yoksa hidrolik pompadan çıkışa dedeğim özellikte bir valf ekle bu ters mantıkta çalışacak unutma enerji geldiğinde borulara gidecek yağın yolunu açacak enerji gittiğinde kapatacak!
cift yönlü valfim bu makinada olan kilitleme özelliği varmı ?
Hidrolik valf üzerindeki şemaya göre valf bobinleri enejisiz iken A ve B hattı kapalı olduğundan piston hiçbir şekilde haraket etmemesi gerekiyor.Piston keçelerinden emin iseniz,valfi sökerek açıp temizleyerek kontrol etmenizi öneririm.Valf çekirdeğinde aşınma veya yaylarda deformasyon olabilir.ayni özellikte yedek valfiniz varsa değiştirerek denemek daha pratik olur.Kolay gelsin.
arkadaşın da dediği kullandığınız valf kapalı merkez, valfler çekmediği zaman pompa hattı direk tanka gidiyor a ve b hattı ise askıda, kolun düşmesi için valf, takoz veya pistonda iç kaçak olması gerek.
Hidrolik valfe çek valf ünitesi bağlayarak sorunu çözdük 4 cm kalınlığında ve valfin altına bağlanıyor tek yönde akış geciriyor,kol sabit kalıyor resmi aşşağıda siyah parça herkese teşekkürler
11akif
