Haftasonu Projesi 2
lydra
Paylaşımcı üye
2 Mar 2009
İzmir
Bu haftasonu, bir sipariş üzerine ekteki görselleri yaptım.
Dileyen arkadaşlara, .dxf'sini paylaşabilirim. kullandığım malzeme Dekota 5mm. Gerçekten çok temiz iş çıkabiliyr. ayrıca boyamasıda kolay.. daha bir dünya tasarım toplamaya başladım. Fil, Geyik, Balık, Kedi, köpek vs. Bu geyiğin ebatları 45x35x35cm.
    41.1 KB · Görüntüleme: 65
    38.1 KB · Görüntüleme: 60
    49.4 KB · Görüntüleme: 62
    59.3 KB · Görüntüleme: 63
Ellerine sağlık. Dxf fena olmaz
Montaj nasıl birbirine geçmelimi yoksa tutkal vb yapıştırıcı ilemi, birde işlediğin uç end mill mi. Dekota işlemesi kolay bir malzeme sanırım
birbirine geçme montaj kullandım. soğutucu komponentli, Hızlı yağıştırıcı ile montajı tamamladım. tabi biraz tesfiye gerekiyor.. 1.5mm end mill uç kullandım kesim yaparken, zaten 5mm olarak ayarladığım için, bütün parçalar rahatlıkla birbirine geçiyor. aşağıda DWG dosyası bulunmaktadır.
  • DEER HEAD 5mm THICK DWG.zip
    111.3 KB · Görüntüleme: 16
Çizimin kendisi mi 5 mm malzemeye ayarlanmış yoksa sen mi öyle ayarladın abi birde neden dekota 4 mm olaydı kayın kontradan yapılırdı cila boya falan atınca şahane olurdu :)
Hocam
Çok güzel bir çalışma. Bu islere giriş yapabilmek için malzeme ve butce konusunda aciklama yapbilir misiniz.
Hangi program ile cizim ve kesim yapmaktasiniz.
Kolayliklar dilerim.
Elinize sağlık çok güzel olmuş. Duvarda bunun canlısının bulunmasından sa böyle bir çalışmayı desteklerim.
Kolay gelsin.
Şu cnc olayına bende girsem iyi olacak..
çizim 5mm'e göre ayarlanmış durumda, dilerseniz direk kesebilirsiniz. elinizdeki malzeme, 8 mm ise, Autocad'den 8mm olarak scale yaparsanız, dahada büyür. nekadar kalınlık okadar büyük geyik kafası oluyor :D ama bir kaç düzenleme yaparsanız eğer aynı ebatı başka kalınlıklarla da çözebilirsiniz. üzerinde çalışmak gerekiyor.
Hocam
ben ticari amaç gütmeden bir hobi olarak yapıyorum bu projeleri. dileyen arkadaşlar pazara girebilirler tabi. bütçe ve planlama yapmadım. evdeki cnc ebatı küçük bu sebeble çok fire veriyorum. ama büyük bir cnc'de güzel bir optimizasyonla, seri imalat yapılabilir. tabi müşteri bulursanız.
Ercan29
