Elektronik alternatif akım
Gokmen1997
13 Ocak 2016
Arkadaşlar yaparsanız çok sevinirim teşekkürler
    80.8 KB · Görüntüleme: 30
Bu ac devrede 30 ohm.luk direnç en fazla gücü tüketir.20 ve 40 ohm. olan seri bağlıdır ve eşdeğeri 60 ohm olur,diğer 60 ohm'a tam paraleldir,paralelin eşdeğerini alırsak 1/60+1/60=1/R'den R=30 ohm olur.30 ohmluk en baştaki dirençten geçen akım (Gücün) bu 2 paralel dirençten (biri seri eşdeğer direnç) eşit yarımlar toplamı kadar,yani 2 katı 6 volt ac'lik kaynağa tam seri bağlı olduğu için geçer.Eğer 20 ohm kola ayrılmamış tarafta değil de en başta olsaydı max. akım veya güç tüketiminin oluşması ohm yasasına göre onda gerçekleşecekti.Direnci en düşük herhangi bir iletkenden veya bir dirençten max. akım,tersinde ise min akım ohm kanuna göre geçer.Soru bu konu başlığına bir dikkat çekmek ve özel vurgu yapmak amaçlıdır.Kolay gelsin.Başarılar.
yavuzturan
