elektrikli ani su ısıtıcıları
Slm söyledikleriniz de bir tuhaflık var..Ama anladığım kadarıyla Sayın Öksüzçocugun dediği gibi bende gevşeklikten şüpheleniyorum..Sayacın faz çıkışının erimesi burada gevşeklik olduğu ihtimalini gösterir.. Şohbeni 2.kademeye aldıgınızda sigorta atıyorsa Şohbenin 2. kademe rezistansında sorun var demektir...C tipi takılması hatalı B tipi takılması lazımdı..Ama sanki 2 sorunla muhattap olmuşsunuz gibi geldi..Hem şohben arızası hem de gevşeklik...Saygılar...
Şohbenin sigortasının c tipi olması gerekmezmi benim gördüklerim genelde öyle
Bu konuda ustalar uygun malzeme yerine elinde bulunan malzemeyi bağlamak yoluna gidebiliyorlar ; B tipi sigortalar C tip sigortalara göre hızlı karakterlidirler ; fakat rezistif tipli yüklerde B tipi kullanılmasında bir sakınca meydana gelmez ; hatta faydalı olur ( B tipi 3 katı nominal akımda ve üstünde ; C tipi 5 katı nominal akımda ve üstünde açma yapar )
32 amper normal akım,tolerans verilip 40 amper C tipi kullanılabilir.Şebeke biraz yükselirse rezizstans akımı da yükselecektir.Kolay gelsin.
sebeke gerilimi yukselırse akım yukselmez, düşer diye biliyorum yanlışmıyım? :(
gt-ı9100 cihazımdan tapatalk 2 ile gönderildi
slm sayın seco..bu çalışan cihaza göre değişir..örneğin bir şohben rezistansını ele alırsak gerilim arttıkça akım da artar..bu yönüyle çorbadatuz arkadaşımız haklıdır..fakat motorlar açısından ele alırsak gerilim düşerse akım artar...MESELA KAPASİTÖR ÖRNEĞİNİ DE VEREBİLİRZ..GERİLİM ARTIKÇA AKIM ARTAR... BU YÜKE GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR...
slm sayın seco..bu çalışan cihaza göre değişir..örneğin bir şohben rezistansını ele alırsak gerilim arttıkça akım da artar..bu yönüyle çorbadatuz arkadaşımız haklıdır..fakat motorlar açısından ele alırsak gerilim arttıkça akım düşer...MESELA KAPASİTÖR ÖRNEĞİNİ DE VEREBİLİRZ..GERİLİM ARTIKÇA AKIM ARTAR... BU YÜKE GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR...
Acaba bu olayın mantığı şu mudur ? Gerilim artınca ilk önce akım düşer ; düşen akım sonucu rezistansın sıcaklığa bağlı olarak yükselen direnci düşer ; direnç düşünce bu sefer akım tekrar yükselir ; komplo teorisi gibi oldu :)
Slm örneğin bir şohben rezistansının veya ufo ısıtıcı rezistansın bir direnci var..Bunlar normal şartlar altında 220 v gerilimde çalışıyor..Fakat bu gerilim düştüğünde ufodan ve şohbenden beklenilen performansın altında bir hizmet alacağız..Gerilim arttığında ufo ısıtıcısından daha fazla ısı elde edeceğiz..Daha sonra bu direnci yüksek gerilime dayanamaz rezistans teli kopar o ayrı...Bu olayı yani ufo ısıtcının yüksek gerileme maruz kaldığını köyde bizzat yaşadım..ufo ısıtıcı yüksek gerilimde öyle bir flamanı yandı öyle bir ısı verdi ki çatlayacak sandım..Tabiki de hemen sigortaları indirdim...
Demekki yanlıs biliyormuşum :) teşekkürler dgn frt, öksüzcocuk :). Sizde kusuruma bakmayin sn çorbadatuz
GT-I9100 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
kasva1965
