DSC 1616 alarm akü değişimi ve montajı
sdursun
1 Nis 2015
Merhabalar;
Geçen yıl dsc 1616 alarm sistemi kurdurdum. Aylardır akü zayıf diye sinyal geliyor. Alarmı kurduktan sonra bazı gecelerde 1-2 dk da bir beep sesi veriyor. Alarm takip merkezinden de akünüzde zayıflama var diye aramışlardı. Montajı yapanlara ulaşamıyorum. Kendim aküyü değiştirmek istiyorum. Teknik lise çıkışlıyım bu konularda az bilgim ve ilgim var.
İçindeki akü 12V/ 7A/ 20HR SB battery. Bir yıl bile olmadan sorun yaratması normal midir. Bunun yerine yuasa marka akü almak istiyorum. Bunu takarken sistem üzerinden bir ayarlama yapmam gerekirmi. Yoksa direk kabloyu çıkartıp yeni aküye takmak yeterli olurmu.
http://www.sanalpazar.com/Yuasa-12v-7ah-Kuru-Aku__isp40311986
Evet,çalıştığı ortam şartları çok sıcak,çok kuru ve çok havasız (Bir havalandırma sirkülasyonu hiç yoksa) ise bozulması çok normaldir.Bu durumda içindeki elektrolitin tam veya tamamına yakını kuruduğundan dolayı bu kapasitesi aşırı düşmüştür.Bu yüzden tam olarak 7 amper-h ile şarj olmadığı ve anında (1-2 dak gibi) elektrolitsiz akü de çok kolaylkla deşarj olduğundan,"bu akü zayıftır" uyarısını almışsınızdır,büyük olasılıkla.Ancak saf suyun valf kapakları açıldıktan sonra ilavesiyle tam şarjda bekletilip bu mevcut durumunun değişip değişmediğine yine bakılabilir.Aküyü yenisiyle değişirken akü kutuplarına çok dikkat etmeniz lazımdır.Çünkü ters olarak bağlarsanız alarmın ters bağlanmaya karşı özel bir koruması da yoksa alarm devresi kolayca bozulabilir.(Ters akımda bir ters akım koruma diyodu ile devredeki mevcut bir cam sigortanın atması gibi)
Bu tip kuru akülerde + kutup belirtici olarak kırmızı renktedir, - kutup ise siyah renklidir.Bu bağlanan akü kaboları da yine ayırt edilmesi için kırmızı olanı + ,siyah olanı - kutuba bağlanacaktır demektir.Doğru renkteki kabloları doğru terminallere (Kutup başlarına) bağlamanız gerekir,bu değişimi yaparken.Başka bir riskli durumu da yoktur,aküyü tam doğru da seçmişseniz eğer.Yeni satın alacağınız akü kuru tipte,derin deşarjlı,tam bakımsız (maintance free) ayni etiketli yani 12V/7A/20HR SB batarya (Valve regulated, lead-acid rechargeable battery) şeklinde olmalıdır,yani üstteki linkteki kuru akü örneği gibi) Bunları tam yaparsanız eskiyi yeniyle kolayca (sorunsuzca) değişirsiniz.Kolay gelsin.
Cevabınız için teşekkürler. Bu kuru akünün elektrolitini kontrol etmeyi anlatan bir link var mıdır. Biraz incelemek isterim.
Direk olarak değil "kurşunlu akümülatörler" konu başlığı içinde MEGEP Dökümanlarında tam bulabilirsiniz detaylı bilgileri.Ancak sadece sulu aküler ile ilgili olacaktır bu verilen tüm bu bilgiler.Çünkü kuru akülerde seperatörlere elektrolit emdirilmiş ve jel yapıdadır.Ama bu yapı tamamen kuruduğunda elektriği iletecek iletken bir elektrolit kalmadığı için akü kapasitesi sıfıra yaklaşır.Sulu akülerde asitli suyu görebilir,kuru akülerde gözle de kolayca göremezsiniz.Ama kuruma belirtileri akünün bu durumundan anlaşılıp görüldüyse yine ayni sulu akülerdeki gibi akü kabında plakaları geçmeyecek şekliyle iletken duruma geçirmeniz için saf su ilave etmeniz gerekir.Bu açıklama resmi değil,aslında gayri resmi,yani pratikte ağızdan ağıza dolaşan bir şehir efsanesi bilgisidir aslına bakarsanız,çok yanlış anlaşılmasın.Kolay gelsin.
aku susuz kalmis. az su icir:)
akude eger tipa ya da vida varsa saf su ekleyebilirsiniz. aman diyim millet gibi maden suyu eklemeyin:) :) :)
olmadi hazir sular ve htta sulfrik asitde var.
ama delik yoksa kuru tip ya da jel tiptir. direkt degisim sart.
Merhaba.Resimdeki bu kuru akünün (12 volt,7 amper) valf kapakları üzerinde koruyucu olarak yer alan ince plastik bir kapak nedeniyle sızdırmaz yapıdaki bu özel lastik valf kapakları hiç görülmeyebilir.Bir kontrol kalemi ucu gibi sivri bir uçla önce bu kapağı kaldırır,sonrasında bu lastik valf kapaklarını tornavida ucu ile yukarı kaldırıp açar,sonrasında örneğin kolonya bidonuyla birlikte verilen minik bir huni (Resimdeki sarı renkli) ile saf suyu akü kabına kontrollü olarak verirsiniz.
Akü kabının dışına taşırma veya aşırı bir doldurmadan kaçının ki bu asitli suyu bu yolla eksiltip sonradan eksilen asitli suyun eksiğini yeniden eklemek zorunda kalmayın.Yani çok hafifçe bu susuzluğunu çok kontrollü olarak da giderin,tam bir benzetme yapılırsa eğer.Saf suyu benzin istasyonlarından kolayca temin edebilirsiniz.Kolay gelsin.
Arkadaslar merhaba panelin akusunu degistirirken nelere dikkat etmem gerekir kisaca nasil yapılır anlatirmisiniz? Birde bu panelin bakimini nasil yapılır AKÜ uçları oksit olduğu nasil anlasilir neler yapılmalıdır cok tesrrkr ederim smdiden .
1-Araçlara takarken olduğu gibi kutup başlarını ters kutupla yerine takmamaya çalışın. Bu her zaman çok risklidir çünkü.
2- Akülerin dış yüzeyi sürekli temiz tutulmalı, aşırı toz, kir,vb. yabancı partiküllerin kutup başları ile gövde arasında rutubetle kendiliğinden bu aküyü deşarjı sürekli (Periyodik) olarak yapılacak temizlik ve kontrollerle önlenebilmelidir.
3- Boştayken akü kutuplarından ara sıra dc voltaj ölçümü yapılıp 12 volt dc. nin çok altına inmediği periyodik ölçümlerle kontrol edilmelidir.
4- Kuru, tam bakımsız, çift valfli aküler (maintance free) çok fazla Bakım gerektirmedikleri halde uzun süre şarjsız kaldığında hücre gerilimi 1.8 voltun çok altına indiğinde kısmen sulfatlanabilir. Bunları söküp desülfizatör cihazına bağlamanız ve bu kısmi sulfatlanmayı büyük ölçüde giderebilmeniz gerekir.
5- Akü uçlarının oksit olduğu, bu uçlarında metal oksit veya metal tuzu birikmesi, elektriği daha verimsiz olarak bu kutuplardan arada sırada aksamayla iletebilmesiyle kendini açıkça belli eder. Bu oksitli uçlar sıfır bir zımparayla dikkatle zımparalanıp açık havayla ilgisi de tam kesilecek şekliyle uzun süreliğine panelde bırakılmaldır.
Panel içindeki sıcaklığın çok yüksek olması bu oksitlenme sürecini çok hızlandırabilir. O takdirde bu uçların havayla temasını kesecek gres,vb. bir malzeme kutup başlarının üzerine sürülmelidir. Kolay gelsin.
Cok teskkr ederm cevap icin ama tam anlamiyorum bu isten alarm sistemim var dsc zinova marka akü var 1.5 sene oldu henuz bir hata almadm akuyu sokup nasi bi bakim yapayim tam anlamıyorum
Merhaba aküyü degistiricem sistemin arkadaslar degisimi yaparken ne yapmaliyim acaba aküyü sökünce siren çalar mi ?
Mehmet Denizz
