C# arayüzü ile arduino çıkış verme
1 Eyl 2014
Adana
Arkadaşlar merhabalar
Bitirme ödevim olarak bilgisayardan uzaktan kumandalı araba kontrol etme projesini aldım.
Projemde arduino bilgisayara bağlı olacak.C# dan gelen bilgi arduino üzerinden verici devreye gidecek.Verici devre bilgiyi araba üzerindeki alıcı devreye gönderecek.Arduino usb ile bilgisayara bağlı olacak.
Ancak C# arayüzünden gelen bilgiyi arduino görmüyor.
Bu sorunumla ilgili yardımcı olursanız çok sevinirim.
İyi Çalışmalar
usb ile bilgisayara bağlıyoruz.C# tan da COM aracılığı ile bilgi gitmesini sağlıyoruz.
Yani seri haberlesme
Internetten c# arduijo serial communication diye aratirsan bircok ornek mevcut
Ayrica youtube dada var
Zaten araştırdım o dediklerini. Şuan elimde bir arayüz var c# ta yazılmış. C# programlamam o kadar iyi değil uğraştım ama bi türlü yapamadım.
Kodlarını paylaşırsan yardımcı olmaya çalışırım
Bu c# kodu. Arduino için de okuma programı atıyorum içine string okuması için. benim yön tuşlarım W A S D bunlara bastığım da arduino bilgi görmüyor.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace ArduinoKontrol
public partial class Form1 : Form
delegate void SetTxt(string text);
bool kontrol = false;//seri haberlesme baslama durma
string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
public Form1()
InitializeComponent();
kombo_guncelle();
private void kombo_guncelle()
foreach (string prt in ports)
comboBox1.Items.Add(prt);
private void serihab_kur(string kom)
arduino_port1 = new SerialPort(kom, 9600);
label5.Text = "Seri haberleşme " + kom + " bağlantısı ile kuruldu";
private void button1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
ileri_bas();
private void button1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
ileri_brak();
private void button2_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
sol_bas();
private void button2_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
sol_brak();
private void button3_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
geri_bas();
private void button3_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
geri_brak();
private void button4_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
sag_bas();
private void button4_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
sag_brak();
private void ileri_bas()
try { if (kontrol) { arduino_port1.Write("ileribas"); } }
catch { MessageBox.Show("Seri Port Bulunamadı"); }
pictureBox1.Image = ArduinoKontrol.Properties.Resources.led_on_hi;
private void ileri_brak()
try { if (kontrol) { arduino_port1.Write("ileridur"); } }
pictureBox1.Image = ArduinoKontrol.Properties.Resources.led_on_lo;
private void sol_bas()
try { if (kontrol) { arduino_port1.Write("solbas"); } }
pictureBox2.Image = ArduinoKontrol.Properties.Resources.led_on_hi;
private void sol_brak()
try { if (kontrol) { arduino_port1.Write("soldur"); } }
pictureBox2.Image = ArduinoKontrol.Properties.Resources.led_on_lo;
private void geri_bas()
try { if (kontrol) { arduino_port1.Write("geribas"); } }
pictureBox3.Image = ArduinoKontrol.Properties.Resources.led_on_hi;
private void geri_brak()
try { if (kontrol) { arduino_port1.Write("geridur"); } }
pictureBox3.Image = ArduinoKontrol.Properties.Resources.led_on_lo;
private void sag_bas()
try { if (kontrol) { arduino_port1.Write("sagbas"); } }
pictureBox4.Image = ArduinoKontrol.Properties.Resources.led_on_hi;
private void sag_brak()
try { if (kontrol) { arduino_port1.Write("sagdur"); } }
pictureBox4.Image = ArduinoKontrol.Properties.Resources.led_on_lo;
private void button1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
if (e.KeyValue == 87) { ileri_bas(); }
if (e.KeyValue == 65) { sol_bas(); }
if (e.KeyValue == 83) { geri_bas(); }
if (e.KeyValue == 68) { sag_bas(); }
label5.Text = e.KeyValue.ToString();
private void button1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
if (e.KeyValue == 87) { ileri_brak(); }
if (e.KeyValue == 65) { sol_brak(); }
if (e.KeyValue == 83) { geri_brak(); }
if (e.KeyValue == 68) { sag_brak(); }
private void button2_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
private void button2_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
private void button3_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
private void button3_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
private void button4_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
private void button4_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
try
if (kontrol) { kontrol = false; arduino_port1.Close(); label5.Text = "Haberleşme Durdu"; pictureBox5.Image = ArduinoKontrol.Properties.Resources.led_on_lo; }
else { kontrol = true; serihab_kur("COM20"/*comboBox1.SelectedItem.ToString()*/); arduino_port1.Open(); label5.Text = "Haberleşme Başladı"; pictureBox5.Image = ArduinoKontrol.Properties.Resources.led_on_hi; }
private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
try { arduino_port1.Close(); }
catch { }
private void comboBox1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
private void arduino_port1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
listBox1.Items.Add(arduino_port1.ReadExisting());
private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
Kodlarını inceledim de aklıma şöyle bir soru geldi
Bağlantı başarıyla kuruldu mesajı alıyor musun?
g-silver
