Buzdolabı çalışıyor Ama Soğutmuyor.
SMT60
21 Eki 2009
Buzdolabımız motoru çalışıyor ama buzdolabı soğutmuyor. Sizce sorun nedir?
Yardımcı olursanız sevinirim. :confused:
soğutma problemi gaz kaçağından olabilir. servis ile temasa geçmenizi öneririm
kardeşim ,1 motor kompresör yapıomu bak 2ölç bakalım motorun bobini sağlammı bunları bi yap başka soğutmama sıkıntısı olamaz kapı contaların sağlamsa bnm kardeşim bu dediklerime bi bak şimdi kısmen soğutur bi durum varsa sistemde tıkanıklık vardır bu drayer olabilir tekrar gaz şarşı drayer değişimiyle çözülür
bazen ekovat pistonlarında problem oluyo o zaman sisteme yağ basar buda tıkar motor daha evvel tamir görmüşse gaz eksiltmiş olabilir yine soğutma yapmaz hem aklında olsun diye yazdım ukalalık etmek istemem soğutmama problemleri bunlardan kaynaklanır saygı ve muhabbetlerimle
iyi akşamlar. BEnim buzdolabı Beko yarı nofrost çift kapak. Yani eski bi buzdolabı. Öğrenci olduğum için ikinci el almıştık bir yıldır da kullanıyorduk. Eylül ayında memleketten döndük çok fazla buzlanma oluyordu. Ayarını düşürdük. Az da olsa normale döndü ama iki gündür hiç çalışmıyor.Elektrik var yani ışıkları yanıyo ama çalışmıyo buzdolabı... 24 saati geçti hala ses yok... Gazını kontrol ettim arkasından gazı da var... cevap yazarsanız sevinirim tşk...
tahminimce senın sisteminde tıkanıklık vardı ve uzun sure mudahale edilmediği için ilk olarak ekovatın basıncı düştü daha sonrada ekovat yandı.sen her halukarda işin ehli birine cihazı göster röle,termik,kondansatörde sorun olabbılır.
önce cevap için çok tşk ederim. Teknik olarak pek anlamam ama ekovatının yanması için bi durum yoktu ki yani yazın da çalışıyodu dolap tamam yazın kapatmış olsak dediğin olabilirdi ama yazında çalışıyodu buzlanma için de kapak açılıp kapanmıyodu o yüzden olabilir yanılıyo muyum? geleli bir ay oldu yani bugüne kadar sorun yoktu neden dün ekovat yansın ki mesela?
buz dolabın tek kapılı ise termostatların ortasında bastırmalı buton var farkında olmadan bu butana bastıysan buz eritme konumunda kalmıştır buzluk sıcaklığı 15C olduğunda devreye girer motor devreye girmesse termastat mekaniği sıkışmış olabilir preblemi gidermek için bir tornavidayı ters tutarak tatlı sert termostat kutusuna bir kaç kez vurursan cihaz çalışmaya başlar
yok hocam yaa çift kapılı bi beko. Eski model, yarı no frost.. Yani ayar düğmesinde de sorun yok sıfıra alınca ışığı sönüyo yani görünüşte herşey normal...
buzluk delik olabilir yada başka biryerde gaz kacagı ustasına göster sen basamazsın gazı az ise okey byyyy
Bluent
