"Merhaba,Eski çift kapılı Beko marka buzdolabımım var. Ben buzdolabımın buzluk kısmını iptal etmek istiyorum. Alt kısımın çalışmasını ama üst tarafın çalışmamasını istiyorum. Bunu yapmam mümkün müdür?"
Merhaba.Bir sistemin belli bir noktasına herhangi bir tadilatla müdahele imkanımız olabilmesi için,ilk önce bu kapalı sistemi çok iyi tanıyıp da analiz edebilmemiz de şarttır.4*4 çeker bir arazi aracının motoru tek bir motordur.4 tekerlek de çekişini tek bir motordan alıyor iken,yalnızca arka tekerleklere hareket iletilsin,ön taraftaki tekerlekler hiç dönmesin diye de motorunu tam olarak da iptal etmeye benziyor bu sn. alprnlbnt.Bir de de bu işe uzun yıllarını vermiş uzman bir meslek adamının "mümkün değildir" cevabı direkt olarak da bu tadilatla ilgili olarak da mutlaka dikkate alınabilmelidir.
Evoparatör hem alt bölüm hem de üst bölüm için ayrı ayrı yer alıp bulunsa idi ve devre kartı ile de (Bağımsız sensörlerle de ) ayrı ayrı kontrol edilebilseydi belki bu düşünc,elektronk devre kartında uygun yerdeki bir "jumper" kısa devre teli ile mümkün de olabilirdi.Bu durum işte o zaman tam bir bilim kurgu düşüncesi olmaktan da tamamıyle uzaklaşmış da olurdu.Ama tek evaporatörle bu dediğiniz düşünce hiç gerçekleşemez,dünyanın mağnetik kutupları 11 yılda bir yer değiştiriyor çok iyi de bildiğimiz üzere,ama mevcut dönüş yönünün hiç değişmeyeceğini de bir kanun gibi bilmekteyiz.
İki bölmeli tek evaporatörlü buzdolabı örneğinde de durum ayni şekildedir,"şu oda çok sıcak oldu" radyatör vanasından tam kapayayıp da odaya hiç sıcak su akışı da olmasın diyerek radyaötörü o oda için tam iptal etmekten çok da farklı bir durum bu.Olmayacak bir şeye de her zaman için olabilir anlamında "amin" diyebilmek bana göre de pek mantıklı değildir.Böyle bir şeyi aklımızdan bile geçirmememiz gerekir.Ama sistemi tam bilmeyenler için bunu bir özür,mazaret olarak en baştan da körü kürüne kabul ediyor,onları mazur görüyorum,bu esnek düşüncelerinden dolayı.Çünkü eğer kapalı olan bu sistem tam olarak da bilinmezse,bu türden bir tadilatı uygulama düşünceleri de ister istemez insanın aklından mutlaka da geçebilecektir.
* Böyle bir seçeneğin olabilmesi için de evaporatörler sisteme seri olarak değil de paralel bağlı olmalı ve bağımsız sensörlerle kumanda edilen selonoid,yani elektrikli çalışarak bu soğutucu akışkanı akış kontrol eden özel ventillerle de (Her iki seçimde de eşzamanlı olarak bu tek kompresörün motoru da tam devreye alınıp kompresörün çalışır durumda kalmasıyla) çalışması da gerekebilir.Kart kısmından yapılan müdahele ile istenmeyen kısımdaki bu sensörün de çalışması engellenerek selenoid ventilin açılıpda istenmeyen evaporatör, bu soğutucu akışkanı vermesi tam önlenmiş olabilir,bu türden bir çalışma düzeniyle.Kolay gelsin.Hayırlı cumalar.Saygılarımla.
