Bunun alternatifi var mıdır?
temerrut
1 Ocak 2017
Merhaba bir proje yapmak için böyle bir ürüne ihtiyacım oldu fakat bulunduğum yerde her yeri aramama rağmen bulamadım ve bu aleti 15 ocak'tan önce temin etmeli sonra 15 ocakta projemi teslim etmeliyim
Size göre bilgi ve tecrübelerinize dayanarak bu aletin alternatifi var mıdır, Türkiye'de satılıyor mudur
http://www.ebay.com.au/itm/141883808657?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
(Okuduğunuz için teşekkürler)
(Not:bazı sitelere baktım fakat tek başıma karar veremedim)
Alternatif var fakat boyutları tutmaz! 555 li veya diğer osilatör/dc ac çevirici devreleri kullanabilirsin ... Hay Allah yaş 15 ve bilgi birikimin deneyimin sınırlıdır, kendine ve/veya çevrene zarar verebilirsin!
Cevabınız için teşekürler.Evet bilgi birikimim sınırlı fakat bana yaparken yardımcı olacak tanıdıklarımız var.Sizce bu ürünü kullanabilirmiyim yapmak istediğim şöyle bir devre
http://urun.gittigidiyor.com/ev-ele...evirici-voltaj-yukseltici-regulator-252258974
GG deki farklı bir şey ne istediğini mi anlatamadın ilk mesajın mı yanlış kafam karıştı!
tesla bobini yap çıkışına gerilim katlayıcı ile 3-5-6'ya katla olmadı tv tamircisinden kaskat iste o 1000v gire 20kv çıkış yapar kaskat ne bilmiyorsa onda olsa bile bulamaz...
google bilmiyor...
eski crt tvlerde eht veya kaskatlı oludu...
Besleme kaç volt ve çıkışta kaç volt elde etmek istiyorsun. DC mi AC mi. Sistem gücü kaç watt olacak bu yapacağın cihazı nerede kullanacaksın.
Dc olacak emp silahı yapmak yapmak istiyorum forumda bomba şeklinde vardı ama tam olmasada belli bir yöne doğru kullanabilmek amacındayım forumdaki 1 yıllık konuda var kondansatör tehlikeli olduğu için yerine 12V akü beslemeli out 220 V invertör önerilmişti bende birkaç yerden gördüğüm kadarıyla yerine ilk gösterdiğim ebayda olan ürünü buldum getiremeceğim için süre kısıtlı olduğu için size sormayı makul buldum.Kaskat'ın eskilerden kalmış küçük bir resim var mı etrafımda eski televizyon tamircileri var onlardan resim gösterek bulabilirim diye düşünüyorum.Ve
http://www.bluemavi.com/vitrin/tablo_new.asp?adet=1&kitap_id=762692#ara
bu kondanstörden 3-5 adet alsam biribirni bağlayarak kullanabilirmiyim eğer kullanabilirsem basit bir şema oluşturabilir miyiz?Cevaplarınız için teşekkürler
Çevrendeki tanıdık tanımadık kişilere zarar verecek projelere prensip olarak yardım etmemekteyiz her ne kadar sorumluluk sana ait olsa da!
onu bunu bırak bunu yapıp cebinde polis çevirmesine yakalandığında ölümcül silah bulundurmaktan hakkında işlem yapılır elektro şok silah olarak kabul ediliyor...
Projeyi tubitak bilim projesinde fizik dersi için yapacağım ve kişilere değil elektronik hesap makinesi vb elektronik cihazları etki edecek kadar gücü olacak ?Attığım kondanstör güçlü ise onu rastgele çeşit ve sayı olarak doğrumu diye attım ? Tipide bir video da gördüğüm yoksa zaten elektro şok cihazı amacımda değil.
tipide böyle bir şey oluyor hemen hemen(değiştireceğim estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla).Güç olarak birkaç deneme ile 50-60 cm i bulursam yeter artar diye düşünüyorum.15 yaşında silah üretmeyi düşünmüyorum.Aramızda iletişimden dolayı bir kopukluk yanlış anlaşılma olmuş olabilir.Eğer benden dolayı bir yanlışlık ise özür dilerim.
mavilacivert11
