BEKO 3023K dışarı su boşaltıyor
armedi
13 Mar 2010
Selam arkadaşlar .. Beko 3023K çamaşır yıkadıktan sonra durulama bittiğinde dışarı su boşaltıyor .. Arka kapağı açtığımda boşaltmanın üsteki tahliye kısmından geldiğini gördüm temiz suyu girişteki valften direk dışarı boşaltıyor..
birkaç kez başka konumda denedim,yünlüde yapmadı fakat beyaz yıkamada aynı arızayı tekrarladı problem ne olabilir acaba yardım ederseniz sevinirim..Teşekkürler.
arkadaşım senin anlattığından anladığım kasdarı ile ya valf çatlak yada kırık ordan sızdırıyor yada valfe bağlı hortum kopuk çatlak vs makinaların üst kısımlarında tahliye diye birşey yok çünki.. yada ben anlamadım :)
valla arkasını üstünü açtıysan zaten suyun geldiği yeri görürsün :)
Cevabınız için teşekkürler..Sanırım ben iyi anlatamadım..Arkasını açtığımda suyun boşaldığı yeri görüyorum..Su girişinin olduğu yerden valf mi deniyor ventilmi bilmiyorum oradan siyah su hortumları çıkıyor, attaki boru yukarıda orta kısımda bir tahliye yeri var oraya bağlı..Hortumun ucunu çıkardığımda suyun buradan geldiğini rahatlıkla görüyorum..Burası tahliye diye düşündüğüm için diyorum cünkü hortumdan su çıktığında onu durduracak bir şey yok olduğu gibi dışarı veriyor...Tahliye diye bir şey yok diyorsun ama peki bu ne işe yarıyor..
Teşekkürler...
yukarda ince bir hortummu yoksa parmak kalınlığında bir hortummu bahsettiğin hortum?
aslında resim çekip eklersen daha anlaşılır olur..
Parmak kalınlığında bir hortum.. Soğuk su girişinden mavi hortum ile çeşmeye bağlı ( Ventilmi, valfmi deniyor bilmiyorum ) üç adet çıkışı var ikisi deterjan konulan bölmeye bağlanırken bir tanesi bu bahsettiğim hortum makinanın en üst kısmında arkada bir tahliye kısmına bağlı..
Resim nasıl ekleniyor bilmiyorum biliyorsanız tarif edin veya isterseniz mailinize yollayabilirim...
Suyun sızdığı yer kurutma işleminin yapıldığı kısım.(kondanser) Kurutma zaman düğmesini sıfıra alarak bu sorunu geçici çözebilirsiniz. Daha detaylı bilgi vermek isterdim ama makineyi incelemek lazım. Sorun kurutma kısmında ama o kesin.
Resimler çıkmamış. Tekrar yükledim.
armedi ikinci resimdeki o hortumu senmi çıkardın ?
Bu yeni tip makinaları bilmiyorum ama o hortum deterjan kutusundan geçmeden kazana temiz su vermek için düşünülmüş gibi.Yani durulama safhasında deterjan kutusunda kalmış olabilecek kalıntılar hiç bulaşmasın diye düşünülmüş galiba.Bu durumda durulama safhalarının tamamında buradan su gelmesi gerekir.Yünlü programı pamukluya göre daha kısa bir programdır ama durulama sayısı daha az değildir diye hatırlıyorum.Makinanın üstündeki yuvarlak filtreye benzeyen parça hava alma yeri gibi duruyor hakikaten.O parça içinde şnorkel tapası gibi bir tapa olabilir.Takılı mı kaldı acaba?
Durulamadan sonra oradan su niye gelsin?Durulama bitti mi program bitmiştir zaten.Sıkmaya geçer.
Biraz daha ayrıntı lazım.Makina sıkma ve su boşaltma işlemlerini düzgün yapıyor mu? İlave durulama seçeneğinin seçili olup olmaması ile ilgisine dikkat edildi mi?
mehmetenessunger
