arçelik leydi 170 proğram ilerlemiyor
inecik
26 Ağu 2013
Değerli arkadaşlar, bulaşık makinası proğramı ilerlemiyor ve eşim baktığında suyu ısıtmadığını söyledi.yardımcı olursanız sevinirim
Bu modelde su ısınmassa program ilerleez öncelikle makinanın eski olması nedeniyle ilk bakmanız gereken yer ön kapak içindeki kabloların aşağı tabana inene kısımlarına bakmak olacak.çünki kapak açılıp örtüldükçe kablo burada gerilir ve bu kısımda kalın rezistans kablolarında kopma olabilmektedir.ön kapıyı söküp kapının hareketli kısımdan geçen kabloları kontrol ediniz.kablolarda sıkıntı yoksa emniyet termostatları açık devre olabilir kontrol ediniz.termostatlarda sağlam ise en son beyin arızalı olabilir kontrol ediniz.beyin de sıkıntı var ise tamiri yada çıkması için yardımcı olabilirim.kolay gelsin.
yukarıdaki sebeplere ek olarak=
tuş takımı hasar görmüş olabilir.
Değerli arkadaşlar,sizin dediğiniz gibi önce kabloları kontrol ettim ve tam tahmin ettiğiniz gibi kablolarda kopuk var, fakat tam büküm yerinde ve kablolar demet halinde birbirine yapışık, tamir etmem için kabloları çekmem gerek ama kablolar gelmiyor,inşallah bu konudada yol gösterirsiniz, cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum.
KArıştımamak şartıyla ilgili kabloyu rengine göre, bantla, cd kalemi ile işaretle beyin ve diğer taraftan çıkarın garanti olsun diye ölçü aletiyle kontrol edin, aynı çaptaki kablo ile demetin dışından yeni kablo çekin demete kablo kelepçesi ile sabitleyin, saygılarımla.
sanırım bunu yapabilirim,birde öğrenmek istediğim, bu kabloların diğer ucu makinanın arkasındamı yoksa tekmelik denen bölümdemi.selamlar
Tekmelik önünde elektrik giriş klemensi ,sağ ve sol yanda sabit termostat ve sol yandaki rezistansa gider.her şeyi tekmelik kapağını açınca göreceksin zaten.
arkadaşlar, kopuk kabloyu tamir ettim ve bulaşık makinası gayet güzel çalışıyor.yardımcı olan arkadaşlara şükranlarımı sunarım.
cagan20
