anfi otomatik devreye girsin
redskymuscular
Katılımcı Üye
1 Kas 2012
Merhaba,
Tesisimizde bulunan anfinin öğle arası ve çay molalarında otomatik devreye girmesini istiyorum. Anfi resimde gördüğünüz üzeredir.
Bunu yapabilecek kapasitesi var mıdır?
nelere ihtiyacım var?
teşekkürler
    176.9 KB · Görüntüleme: 27
En kolayı digital zaman saati alıp programlamak.Anfiyi açık halde prize tak.O açsın kapasın.
hocam öğle arası klasik müzik çalsın istiyorum.
çıkma bir bilgisayarımız var.
ona bağlasak.
kontrolünü onun üstünden yapsak olur mu?
program lazım
bir de ikisi eğer bağlanabiliyorsa bağlantı kablosu lazım (nasıl bir kablo=)
Bilgisayar sadece bu işemi bakacak?
normal bir işi yapamayacak kadar zayıf bu işi yapsa yeter o derece.
orada sekretere ait bir bilgisayar var ancak onun kullanımından bağımsız bu işi yapamayız.
o yüzden bu atıl bilgisyarı kullanabiliriz.
tabi eğer mümkün ise
pc üzerinden görev yöneticisini kullanarak farklı zamanlarda farklı müzik klasörlerini devreye sokabilirsiniz.amplikatörü timer ile kontrol edip pc ile senkronize edebilirsiniz.hepsini pc üzerinden kontrol etmek için yazılım veya donanım ihtiyacı olabilir.
betül hüsrevoğlu
