Amfinin hoparlör yakmasi
1 Nis 2013
Merhaba arkadaşlar elimde Max 300w çıkışlı bir amfi var. Çıkışta toplam yük empedance min 4 ohm yazıyor. Ben de 75 w 16 ohm 3 tane hoparlörü birbirine paralel bağlayıp amfi ye bağladım ama hoparlör sürekli yanıyor yardımcı olur musunuz
ne tür bir amplikatör den söz ediyorsunuz.oto mu,cami mi? neden 3 adet 75 w kullanıyorsunuz? biraz açıklarsanız.
Cami içinde kullanıyorum. Önceden 100 w olanı vardı onlar da patladı
Cami minaresine koyuyorum hoparlörü
Hoparlörlerin yanması hep aynı sürede mi gerçekleşiyor.1 hafta 10 gün gibi.şayet öyle ise amplikatörünüz ile ilgili bir sorun var demektir.cihazın teknik bilgilerini yazmamışsınız.en azından bir önden birde arkadan çekilmiş resimlerini atarsanız iyi olur.mevcut tesisatı bilemediğimden tahmin yürütüyorum.
cihazın çıkışından dc voltaj sızıyor olabilir veya tam güçte kullanıyorsanız en ufak bir gürültüde peak yapıp hoparlörleri yakabilir.kullandığınız ekipmanların resimleri bekliyorum,sonra daha detaylı konuşuruz.
Cihaz ve hoparlör bu
    59.8 KB · Görüntüleme: 33
    47.2 KB · Görüntüleme: 32
    54.4 KB · Görüntüleme: 28
    54.4 KB · Görüntüleme: 26
Öncelikle amlikatörün herhangi bir mikrofon girişini soket ile kısa devre yapın,hoparlör yok iken çıkış ucunda dc voltaj ölçümü yapın kesinlikle voltaj olmaması gerekiyor.Kullandığınız hopar sayısı ve değerleri amplikatörün değerleri ile uyuşmuyor.Toplam empedans 5.3ohm.toplam güç 225w,cihaz ise 4ohm 300w.Sisteme 1 adet hoparlör daha ilave etmelisiniz,yada hoparlörleri 100w a çıkarın.
Hoparlör tesisatınızda kaç metre ve kaç mm kablo kullanılmış bilmiyorum ama en sağlıklısı hat trafolu sistem kullanmaktır.Amplikatörün çıkışına ve hoparlörlerin girişlerine empedans trafosu (hazır veya sardırarak) takarak sorunu çözebilirsiniz.
Amplikatörü asla son ses 'de (volüme) kullanmayın,ön tarafda bulunan vu metre +5dB kırmızı ışığı kesinlikle yanmamalı,gerekiyorsa ayarlar kısılmalı.
Ön taraftan bakınca mikrofon gain (kazanç) kontrol potu görünmüyor,bu bir dez avantajdır.Kazanç kotrol ve volüme farklı şeylerdir.Çok sık feedback (ıslık çeklinde ötme) yaptırmak hoparlörlerin bir başka yanma sebebidir.( Ne sıklıkla yandıklarını yazmamışsınız )
burak_duyar
