ALCAD Kapalı Devre TV Sistemi
13 Mar 2008
Selamlar. Binamızda Alcad Marka TP-559 model 32 kanal kapalı devre tv sistemi var. her bir receiver 1 kanal olduğu için tek tek programlanması lazım. biz bir Programlayıcı aldık PS-011 elcik. ama nasıl kanal değiştirecez çözemedik olayı. yardım edebilirseniz sevinirim. saygılar...
yanlış hatırlamıyorsam her receiverin üstünde küçük bir swich var ayar yaparken açıyorsun ama bunlara direk frekans giremiyorsun alt band üst band olayı var belli bir sayı ekliyodun yada çıkarıyordun cihaz ve marka ya göre değişebilir kilit nokta ne kadar ekleyip çıkarıyorsun bir adet normal kanal ayarlarına girip frekanslarına bak sonrada normal frekansı ne aradaki farkı görebilirsin gerisi kolay zaten bir tanesini kurcala ayarları önce bir yere not et gerisini çözersin
kolay gelsin
aynen hocam her receiver in üstünde IR switch i var kumandayı algılaması için. Kurcaladım biraz ama kanalın biri gitti hala çözemedim frekans olayını.
tamamdır hallettim çözdüm olayı...
Ekli dosyayı görüntüle 33563
Bu cihaz satılık ise yada kiralık bize lazım nasıl yardımcı olabilirsin .
11akif
