akü ile telefon şarj sorunu?
28 Kas 2010
istanbul
arkadaşlar merhaba
hayırlı ramazanlar.
güneş paneli ile aküyü şarj ediyorum.akü nün çıkışına 7805 koydum birde dişi usb soket koydum telefonu şarj etmek amacındayım.
sıkıntı şu:
7805 aşırı ısınıyor soğutucu var.
akü özellikleri 12v 4.2ah
telefon batarya özellikleri
3.8v 7.98Wh
sıkıntı ne olabilir...???
teşekkürler...
arkadaşlar merhaba
hayırlı ramazanlar.
sıkıntı şu:
3.8v 7.98Wh
teşekkürler...
akü voltajı 12 yada biraz fazladır. bu voltajdan 5 volta iniyorsunuz. (12-5)x cekilen akım kadar kayıp var regulator üzerinde. buda baya ısınma yapar. regülator girişini 9 voltta indirmeyi deneyin. seri diyotlarla yapabilirsiniz mesela hızlı çözüm olarak. ısınma azalacaktır.
peki bu seferde akünün voltrajı azaldıkça şarjı keser demi..???
Lm317 ile sağlam bir filtreleme yaparak regule etmeyi dene, daha sağlıklı olur.
Tel bataryasını 7.97wh demissin 7.97/5=1.596 amper yapar 7805in max outputu 1.5 amper olduğu için isiniyor buna çözüm olarak 2 tane 7805i paralel baglayabilirsin veya transistorle akim yükseltmesi yapabilirsin.
4 diyot koyarsanız akü 10.5 dusse 10.5-2.8= 7.7 volt bunu regulatore girdik sanırım hala 5 voltta yakın bir değer verir. sarjda sorun olmaz sanırım.
3.8 volt pili ben telefonla motor kumandalarda Nokia 1208 telefonları 5.8 voltla şarj edıyorum 5 volt verdığımde bazen şarj edılmıyor uyarısı çıkıyor 6 voltu geçtığındede aynı uyarıyı verıyor 5.8 volt en uygunu
girişe tek diyot koydum 7805 i de 2 tane paralel bağladım ... sıkıntıyı çözdük teşekkürler....
kadir12366
