Akü Şarj Aleti ve Akü Şarj - Deşarj - Bome Ölçümü Yardım
4 Nis 2008
Bir firmada akülü makinalar tamiri üzerine çalışıyorum
kullandıgımız aküler sulu - kuru - jel akü olmak üzere 3 çeşitt
6v - 12v 90A - 110A
Şarz aletleri 12v-25A 24V-30 36V-40A vs.
soru
1: bu şarj aletlerinin içinde dc dogrultma işlemi 2 tristör ve 2 diyot ile yaapılıyor neden bir köprü tipi diyot yada 4 ayrı diyot ile deil
2: elimizde akü ölçme cihazında şarj deşarz ve bome diye kademeleri kullanarak ölçme yapıyoruz şarj durumu genelde akü voltajının 3-4v üstünde oldugunu gördüğümüzde saglam diyoruz neden ?
3: bome ölçümü 1,25-1,30 arası bir deger arasında olmalı imiş neden ? ve bome nedir ?
4: akülerde saykıl diye bir tabir var bizim kullandıgımız aküler 800 ile 1000 saykıl civarı bişey bu ne manaya geliyor
Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim şimdiden çok teşekkürler
Sulu veya jel(kuru) olsun her farklı tip aküde de şarj karekteristikleri aynidir.Ayni prensiple(Yalnızca kuru,jel olanda boume ölçümü yapamazsınız) voltaj ölçüm yolları kullanılır.
Cevaplar:
1.Çünkü 2 tristör, cihazın akım kontrolünü sağlamaktadır.4 diyotla(Veya köprü diyotla)şarj için,yalnızca sabit bir akım şiddeti elde edilebilir,fakat akım şiddeti geniş aralıklarda ayarlanamazdı.
2.Sağlam akülerin en düşük akü voltajı 12.6 volt,şarj esnasında da sırayla 13.2, 13.8, 14.4, 15.0 volt şeklinde,yani 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 voltluk, şarj sırasındaki aküdeki mevcut 6 adet hücre voltaj değerlerinin tam katları şeklinde olmalıdır.Katları şeklinden daha farklı voltajlardaysa,bir veya daha çok hücresinde sorun var demektir.Şarjdan sonraki sürekli 12.4, 12.9, 11.8 gibi farklı değerler, bir veya daha fazla göz arızasına işaret eder.Sağlamlık dediğiniz gibi, 3-4 voltluk voltaj farkıyla değil de(Şarj sonunda 15 voltuda rahatça geçen,ancak sonra dengesiz göz voltajı yüzünden kısa sürede yükünü kaybeden,kısmen bazı hücreleri bozulmuş aküler de olabilir),şarjdan kesildikten sonraki sürekli akü voltajı kararlılığıyla belirlenir.Sonraki akü voltajı, akü tek gözünün tam katları şeklinde olmalıdır.Akü voltajı 12.3-12.4 voltun altındaysa şarjı gerekir.Ayrıca hücre voltajı da 1.8 voltun altına hiçbir zaman inmemelidir.Aksi halde plakalarda giderilmesi güç PbSO4 (Kurşun sülfat) oluşur(Sülfatlaşma olayı da denir) ve akü kısmen veya tamamen etkilenme derecesine göre sağır(Şarj edilmeyen kısımları da kapsayan)bir duruma gelebilir.
3.Akü doldukça kimyasal reaksiyonla H2SO4 (Sülfirik asit) yoğunluğu da zenginleşir.Şarj esnasında asitli suyun yoğunluğu da belirttiğiniz üzere 1.25 ila 1.30 değerleri arasında değişim gösterir.Boume yoğunluk ölçeri bu asit yoğunluğunu belli değerler arasında(21 boume-28 boume gibi) ölçüp,akünün dolduğunu,şarjdan kesilmesi gerektiğini belirler ve şarj esnasında akü voltajı ölçümüne göre daha sağlıklı bir akü şarj kontrolünü sağlar.Aslında her ikisi beraber daha da sağlıklı olan bir akü şarjı kontrolünü mümkün kılar.(Voltaj+boume yoğunluk ölçümü.)
4.Saykıl; doldurma-boşaltma(Şarj-deşarj) döngüsü sayısıdır.Her akünün firması tarafından açıklanan,o aküye özgü, bir saykıl değeri vardır.Bu saykıl değeri akü ömrüyle eş alınabilir.Belirli bir saykıldan sonra akünün garantilenen ömrünün bitebileceği ve sağlıklı görev yapamayıp da değiştirilebileceği zamanı belirtilmektedir.
Cevaplar:
çok teşekkür ederim binbaşı biz kuru tip akülerde bome ölçümünü bosa yapıyoruz demek bunu ögrenmiş oldum tristör konusunda akım kontrolü hiç akımlıma gelmemişti çünkü cihazın üzerinde 25a 30a 40a yazması sabit akım kontrollü olmasına baglamıştım tekrardan tesekkür ederim iyi forumlar
Merhaba,
YouTube'de kuru akü olarak anılan aküleri göz kararı nasıl onardıklarını izliyorum. Ama hiç bome ile ölçme yapıldığına şahit olmuyoruz. Genellikle voltmetre ile ölçüyorlar.
Her ne kadar güvenli olmasa da Gittiği yere kadar kullanılıyorda.
Neticede bu tip tasarruf olsun uğraşmak isteyen deneme yanılma yapıyor.
Başarılı olmassa yeni aküye terfi.
Ucuz Akü Bomesi olarak ne marka model önerirsiniz.
Saygılarımla
Bome metre kullanılacak akü artık piyasada yok. Eskidendi o iş.
Eskiden akülerin tapaları vardi, açıp su ekli ekliyorduk. Zaten aküye asit eklenmez, su da plakaların 1cm üzerine kadar eklenir. Dolayısıyla higrometreye gerek yok. Yeni aküler bakımsız. Tapaları ulaşamiyorsun. Kuru akülerde zaten onunla çekeceğin elektrolite ulaşamazsin. Sistem farkli
Yani hiç bir yöntemi yok diyorsun.
Teşekkür ederim.
Hor kullanilmiş akü için yapılacak tek şey onu emekliye ayırmak ve yeni aküye iyi bakmak. Yatan aküler için en iyisi 13.6v ile sürekli tampon şarj.
Size katılıyorum.
Hurdacıdan aldığım 12v aküyü ortalama 18 aydır ups'de kullanıyorum.
Tabii bu demek değildir ki bütün hurdalıklardaki aküler kullanılabilir.
(Benimki sadece bir şanstı.)
bukurt
