450 kw motor sürücüsü
aliplc
1 Mar 2007
arkadaşlar kolay gelsin,
450 kw motoru sürmek için tavsiye edeceğiniz sürücü hangisidir. motor pres işinde kullanılıyor, özel bir redüktörle yol alıyor.
Ben Telemecanique in ATV-71 serisini çok beğeniyorum büyü güçlerde de ürünleri mevcut. ayrıca içinde bir çok kullanım için makrosuda mevcut veher an sana en ince detayına kadar ücretsiz saha desteği verebilecek bir telefon destek hattı da var.
Türkçe kullanma klavuzu da cabası.
kişisel görüşümdür. çeşitli uygulmalar yaptım. ve tam not verdim.
pres uygulamasını bilmiyorum ama güç gerektireceğini thmin ediyorum. chgaz 1 dak boyunca %170, 2sn boyunca %220 aşırı moment verebiliyor.
O güçler için Control techniques, ABB, Sİemens. Sıralamam bu şekilde.
kardeş sana hiç düşünmeden abb acs 800 dtc driveri tavsiye edebilirim hem dtc nin mükemmel moment performansından yararlanmış olursun hemde o güçler için bütün şok flitreleri ve harmonik çözümleri standart hemde uygulamanı adaptive program ile tamamen özelleştirebilirsin ;)
Ben Lenze tavsiye ederim.Bu uygulamalar için ağır şartlarda çok rahat çalışıyor.
Merhaba Arkadaşlar,
Arkadaşlar bazı markalar önermişler ama ben şunu sormak istiyorum, şuan herhangi bir yerde çalışan 450 KW lenze - ATV 71 gibi sürücülerden birisi ile ilgili referans verebilirler mi ?
Cevabınıda ben vereyim, HAYIR. Bu güç aralıgına çıktıgında karşında 2 marka kalır.
Bu markalar ABB ve Siemens tir, sadece Türkiye için degil, dünya içinde bu geçerlidir. Her iki marka da büyük güçlerde çok iyi sonuçlar veriyor, istersen demir-çelik, kagıt, maden ocakları gibi agır sanayi sektörlerine bakın bu güçlerde bu 2 marka haricinde ürün bulmakta zorlanırsınız.
Bu 2 marka arasından ise, ABB nin ACS 800 modelini tavsiye ederim, çunku bu model de DTC ( Direk trok kontrol ) modu var, ve filtere ve şok bobini gibi unsurları standart oldugu için, artılarını sayabilirim
arkadaşım abb ve siemens bu konuda iyi ama 450 kw inanki atv71 çok iyi iş görür ve enkoder bağlantı kartı var bunda düşük hızda çok iyi moment yakalıyor arkadaşın dediği gibi türkçe kullanma kulavuzu var ve ekranda türkçe
Merhabalar, ATV 71 i kullandım ve iyi de bir ürün buna diyecek lafım yok ama yeni bir ürün ve bana 450 kw çalışan bir referans verin lutfen. ( ama boyle bir refarans yok )
ABB nin ACS 800 modeli, DTC yöntemi ile bir çok markanın kapalı çevrimle ( encoder li ) yakaladıgı hassasiyeti açık cevrimde yakalıyor bunu da bizzat test ettim, ve devreye kendim aldım. Ayrıca bu ACS 800 ün de Türkçe kullanma klavuzu mevcut ve standart operatör panali de text tabanlı ( nümerik degil ) aynı anda ekranda 3 deger okuyabiliyorsunuz.
Ben bu konuda ABB veya Siemens ısrarımı sürdürüyorum, bunlar içinden ise tercihim ABB nin ACS 800 modelidir.
arkadaşlar objektif olursanız yardım istiyen arkadaşı da yanıltmamış olursunuz.
herhangi bir firmanın satış temsilcisi yada çalışanı değilim .kullanıcıyım cihazım atv 71 (75 kw)ağır hizmette kullanıyorum ve memnunum . atv 71 450 kw sı yok diyen arkadaş lar firmanın web sitesine girip bilgilerini artırabilirler kolay gelsin
efendi17 ' Alıntı:
Arkadaşlar,
Bir otomasyon firmasında çalışıyorum ve neredeyse her türlü marka sürücü ile çalıştım ve de her gün bir yenisi ile ugraşıyorum ve bir çok farklı sektörde sürücü lü uygulamalarda bizzat bulundum,
Ben burda futbol takımı tutar gibi bir yorum yapacak birisi degilim, sadece dogru bildigimi yazıyorum, takdir size aittir.
Ben yıllarca işin içinden olan birisi olarak, diyorum ki bu güçlerde 2 marka haricinde bir başka marka cihaz görmedim. Bu gayet açık ve anlaşılması kolay bir cumle...
Evet ATV 71 i de biliyorum, evet iyi de bir urun, özellikle agır şart uygulamalarında , son zamanlarda vinç sektorunde hızla iyi ve iyi bir yol katediyor. Bunlara ragmen ilk cumlemin arkasında duruyorum, yıllarca sektorün içinde olan birisi olarak ( belki de bu yıllarca edindigim bilgi tecrube eksik - yanlış v.s olabilir bu na da açık bir insanım ) bu güçte bu 2 marka haricinde ürün kullanmamanızı tercih ederim, diyorum...
Gksn
