40 kw rezinstas bağlantısı
redbullife
6 Kas 2009
10 adet rezistansı RSTN olarak nasıl bağlarım.Ortalama 80 amper tesisat mevcut..
Rezistansların toplam gücü 40kw.
Tav fırın ısıtma işleminde kullanılacak...
Resıztansları yıldız baglayıp.(birer uclarını bir noktada birleştirin) 3 + 3 + 4 olarakda her birini R S T fazlarına verin, faz başına düşen akım kadar da sigorta üzerınden kontaktörüne girin.
Yalnız bir noktayı acıklıga kavusturun, resıztanslar, 220 voltdamı yoksa 380 voltdamı baglanmalı, yanı 4 kw gücü hangı gerılımde saglıyor.
Zeybek Hocam 40 kw 380 voltda sağlıyor N bağlanmalı mı?
Her bir rezistans tek başına 220 voltmu, 2 faz 380 voltmu. Eğer, 380 voltmu.380 volt ise, 3+3+4 rezistansi motor komedi gibi üçgen bağlayıp, ayrı ayrı 3 kontaktor le enerji verirseniz hem daha küçük sigorta,kontaktor, ve küçük kısıtlı kablo kullanırsınız. Arizalarda devre dışı kalan grup az olur.ya 2 Termostat kullanıp, 2+1 grup kontrol edin.Yada çift setli (ayar noktali) elektronik ısı kontrol kullanın.
Üçgen baglarsaniz nötr e gerek yok.
Hocam üçgen bağlantısında panoda yerim yok tav fırının rezistansları değiştirildi 200 amper şalter ile 100 yada 120 amperi kaldırabilecek eski kontaktör mevcut(etiketi yok)bir adet termokupl ile ısı kontrol cihazı mevcut
40 kW = 40 000 watt
40000 / 380 = 105 amper yapar.
80 amper tesisatınız olduğunu yazmışsınız. Bu konuyuda dikkatinizi çekmek istedim. Bu tesisat bu yükü karşılamayabilir. Kolay gelsin.
her ne kadar 3 faz kendi arasında nötr oluştursada rezistanslardan birinin arızalanması diğerlerininde devre dışı kalmasına sebeb olur zeybek hocamızın dediği gibi rezistansları yıldız baglayın ve nötrüde bağlayın derim.slm
Rezistansları,istediğimiz şekilde bağlayamayız.Rezistanslar,380 volta göre hesaplanmış ise,yıldız bağlan-
ması halinde,beklediğimiz ısıya ulaşamayız.
Mantıklı
mecuxell
